Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.258
Liebe Fachleute,
Ich habe mich eben bei diesem Forum angemeldet und hoffe, dass ich mit meinem Problem hier überhaupt richtig bin. wacko.gif
im Souterrain meines Hauses hatte ich ein kleines Badezimmer (ca. 2 x 2,8 m). Der Fußboden, sowie die Wände waren gefliest. Die Tür zum Garten war eine typische Kellertür (etwas undicht), die Außenwand des Hauses ist nicht gesondert gedämmt.
Vor dreieinhalb Jahren wurde der Raum zu einem „Kleiderzimmer“ umgebaut, weil ich Platz benötigte. Dusche, Waschbecken sowie Fliesen an den Wänden wurden entfernt. Die Wand wurde mir Goldband verputzt (Feinputz). Die Fliesen am Boden wurden belassen, da darunter noch Wasserleitungen für die Küche im Nebenraum verliefen. Auf dem Fußboden wurden Fichtendielen auf ca. 20 mm hohen Leisten verlegt, anschließend klar lackiert. Anschließend wurde noch eine neue Tür/Fenster (U Wert = 1,1) an der einzigen Außenwand eingebaut
An den Wänden wurden Regale angebracht, an einer anderen Seite eine Kleiderstange.
Zum Problem:
Kürzlich benötigte ich einen Gürtel, der wohl schon länger auf dem Fußboden hinter den aufgehängten Sachen lag; er war total verschimmelt. Auch Schuhe, die dort standen waren teilweise befallen. An der Wand ist kein Schimmel oder Feuchtigkeit zu sehen, auch die Klamotten in den Regalen, bzw. die etwas höher gehängten Sachen an der Kleiderstange sind offensichtlich nicht betroffen.
Als Laie würde ich sagen, dass zwischen Fliesenboden und Holzboden eine Kältebrücke entstand, die wohl durch Kondenswasser Schimmel entstehen lassen hat (der zumindest oberhalb des Bodens nicht sichtbar ist). Könnte ich da richtig liegen?
Wenn das so ist, würde ich jetzt gerne wissen, wie ich den Boden neu verlegen kann, damit die Feuchtigkeit nicht erneut auftritt. Da ich die Wand zur ehemaligen Küche daneben durchbrechen lasse, muss ich den Boden sowieso erneuern. Reicht es zur Isolierung Styroporplatten, o. Ä. zwischen die Unterkonstruktion zu legen? In der Höhe des Bodens bin ich sehr eingeschränkt, da die Gesamthöhe des Raums eh nur 1930 mm beträgt.
Für die Beantwortung der Frage(n) bedanke ich mich schon einmal im Voraus
  • 2 months later...
Dein Text ist schön. Aber die Beschreibung über diesen Sachverhalt ist noch nicht präzise genug.
Meine Frage dazu: Was für ein Haus hast Du genau?
Aus was für Materialen besteht es?
Ist es ein Holzhaus, ein Lehmhaus, Fachwerkhaus, Steinhaus, Betonhaus.
Und hast Du schon kontrolliert, ob die Rohrleitung alle dicht sind. bearbeitet von Balancetisten
