Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.960
Hallo Kevin
der Link zum Produktvideo ist beim Stehr Beitrag über dem Cat Bild! Schau es dir mal an, ich sehe da keinen Vorteil!
Gruß Tino!
Ja, Mobilbaggerfan,   ein wenig zur Aufklärung
ich gebe zu das haben wir uns von der Landwirtschaft abgekuckt, da liegen ja auch meine Wurzeln als Landmaschinenmechaniker. Ich habe aber bis jetzt noch nicht  in der Landwirtschaft gesehen, dass mit einem Grubber Material in den Boden eingearbeitet wird.
Siehe Wikipedia : / Scheibenegge Die Scheibenegge (auch Telleregge genannt) besteht aus gewölbten Scheiben, die schräggestellt rotierend den Boden ähnlich dem Pflug aufschneiden und MISCHEN.  Meist arbeiten zwei gegenläufige Scheibenbalken – oft in der vorderen Reihe mit gezackten und in der hinteren Reihe mit glatten Scheiben versehen – zusammen, um den ganzen Bodenhorizont zu schneiden.
Grubber / Schwergrubber: / Die widerstandsfähige Weiterentwicklung des Grubbers ist der Schwergrubber. Dieser kann den Ackerboden ohne Vorarbeit krumentief lockern, ein Verfahren im Zusammenhang mit der pfluglosen Bodenbearbeitung.
Jürgen Stehr
Herr Stehr,
da muß ich ihnen Recht geben, und auch gut erklärt:bagger:
vor 1 Stunde, Mobilbaggerfan schrieb:
Hallo
schade das die Firma MTS aus Hayingen nicht aktiv im Forum ist, diese hat denke ich die wirtschaftlich sinnvollere Lösung um Bindemittel in den Boden einzuarbeiten, nur mit der Bewegung des Löffelstiels!
Siehe Hier:
http://www.mts-online.de/produkte/bodenaufbereitung/kalkrechen.html
Hallo MOBILBAGGERFAHRER
Auch eine Möglichkeit. Nur mit dem Unterschied, dass der Kalkrechen immer  nur in eine Richtung geht (oder mit Rotokopf) auch in Zwei. Ganz einfach doppelt so schnell = doppelte Leistung = Zeit ist Geld. Aber das versteht man halt nur, wenn man was davon versteht
Jürgen Stehr, Landmaschinenmechaniker
Kalkrechen und Scheibengrubber haben den gleichen Nachteil.
Ein dermassen anstrengendes arbeiten .
Wen man den Hub nicht Proportional zum Stiel bewegt lupft es den Bagger .
Mach das mal den ganzen Tag .
Smartboom ist mit dem Scheibengrubber sehr gut aber das hat mein Bagger nicht .
Kalken viel mit MTS Kalkrechen ( haben 3 Stück )
Muss mal meine Bauleiter auf den Scheibengrubber ansprechen .
Gibt es den als Vorführer auf unsere Baustellen  oder nur bei Stehr auf dem Testgelände ?
