Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.970
Hallo kann mir jemand weiter helfen an einem ZM 10 funktioniert die hydraulik und der fahrmotor nur wenn man gas gibt im standgas funkioniert nichts . wie wenn er muss erst druck aufbauen zur funktion . Woran kann das liegen jemand schon so eine erfahrung gemacht ??
  • 1 year later...
Hallo, ich habe genau das selbe Problem.
Möglicherweise ein Schluß zwischen Vorlauf beim Vorsteuerkreis und irgend einem Rücklauf?
Hast du den Fehler gefunden?
MfG Hannes
  • 1 year later...
Hallo ich habe an meinem ZM 10 das gleiche problem er fährt nur an wenn ich gas gebe oder am hebel vom Schild anziehe. Und mein 2 Problem ist das der Bagger im Fahrmodus immer Heiß wird und beim arbeiten nicht !!
  • 2 months later...
Genau das ist auch bei meinem die Ursache gewesen.
bau mal das Druckbegrenzungsventil, zur Kabine hin aus. Bei mir war es eingelaufen =Heizung .
Wo sitz das ventil genau ?
