Hallo taucherhecht,
der hdk hat schon recht, zum einen sind die SPV alt, und Neuteile kaum zu bekommen, die Stellkolben
sind robust, aber verschleissen natürlich auch, meist liegt das Problem an den Gelenkstücken (Pleuel),
die gibt es nicht mehr, die kann man allerdings reparieren, oder gebrauchte suchen,nur sollte man das
schon können, sonst zerlegt man die ganze Pumpe beim ersten Probelauf, wie schon berichtet, erst mal
das Ausspeiseventil am AMV kontrollieren, die Federn brechen gerne mal.
Gruß Hydraulix
Hallo taucherhecht,
nochmal ich, Speisepumpen und einige Teile habe ich noch, nur leider keine Gelenkstücke.
Gruß Hydraulix
so wie das hier beschrieben ist , das ist ein typisches sauer problem
die verstellung ist da die schwachstelle
hier wurde bereits alles beschrieben
fahr eine blockkurve ab dann siehst den unterschied zwischen vorwärts und rückwärts
ansonsten wenn mit dem weiterhin fahren willst dann dreh doch die schläuche
dann kannst noch ein paar std fahren
