Hallo,bei meinem zukünftigen Yanmar B27 hat es den Fahrantrieb zerlegt genauer gesagt die Verzahnung der Antriebswelle,die Planetenräder sind ok.Hat sich jemand schon einmal die Arbeit gemacht und solch eine Welle anfertigen lassen,oder komm ich um einen neuen Fahrmotor nicht rum?Gruß Andre
Am besten mal in der Ersatzteilliste blättern und die Preise anfragen.
Manchmal sind aber die Teile fast so teuer wie ein kompletter Fahrmotor.
Ja mir zwar auch unverständlich aber wahrscheinlich ist es so das eher getauscht als repariert wird.Obwohl soviel Bagger laufen mit ähnlichen Problemen.Ich hab sonst mehr mit Landwirtschaftlichen Maschinen zu tun und da kann man zumindest an Geräten noch vieles wechseln.
Hallo Andre 383,
ist dein Antriebsrad defekt, so sind die Planeten und das Sonnenrad wohl auch schon angegriffen, dass
sollte man schon komplett wechseln, sonst hält es nicht sehr lange, aber man kann solche Wellen mit
Verzahnung auch in einer entsprechenden Firma nachbauen lassen, mache ich auch manchmal, dauert
etwas, da Einzelanfertigung, ist aber preiswert.
Gruß Hydraulix
  • 5 weeks later...
Hab jetzt in den Bagger nen gebrauchten Nachi Fahrmotor verbaut.Problem ist jetzt der neue ist Minimal schneller wie der alte.Kann man an solchen Motoren etwas einverstellen oder hab ich vielleicht den Anschluss für den zweiten Gang erwischt welcher der Bagger nicht Besitzt?
