Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.871
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meinem Schaeff HR 14:
Nach dem Starten (die ersten Sek rußt der Motor etwas...ca 2-3) läuft dann er wie Lottchen - hat richtig Kraft und arbeitet wie er soll
Sobald alles auf Temperatur ist (Ca. 15-20min) gibt's Probleme...Sobald ich in eine Endstellung fahre und halte, kann ich den Motor damit abwürgen....
Wird schlimmer - auch im Fahrantrieb kann ich nur noch vorsichtig fahren...sonst geht er aus wub.gif
Was meint ihr? Thermisches, Motor od Hydraulikproblem??
  • 4 years later...
Hallo, ich habe ebenfalls eine HR14 mit dem selben Problem seit Samstag. Konntest du dein Problem lösen?
  • 3 months later...
Hi Ihr zwei,
habt Ihr eure Probleme im Griff?
Schaut mal ob bei Fehlerauftreten das Schauglas vom diesel Vorfilter ganz mit Diesel gefüllt ist oder ob es evtl nur halb voll ist und Luft drin ist?
Grüße Torsten
Hallo
Wieviele Betriebsstunden hat denn die Maschine ?
geht nur über systematische Fehlersuche
Kraftstoffsystem prüfen (Filter sauber,Kraftstofpumpe funktioniert und fördert genug Menge)
Motor (Ventile Einstellung ok? Ölkohleablagerung) Ansaugrohr abschrauben und reinschauen, mann sieht da die Ventile
Kompressionsdiagramm erstellen (Motorinnendruck ok?)
bearbeitet von Hermann Steil
text vergessen
würde auch den  Hydraulikdruck messen , ob er nicht zu hoch eingestellt ist, nicht das die Pumpe den Motor abwürgt , wenn  das System in den Überdruck geht, was aber  immer noch nicht  das schlechte Fahren erklärt.
