Hallo zusammen,
habe mir einen A 911 C von 1980 gekauft. Bei der Besichtigung und Probebaggern hat alles Wunderbar geklappt. Nach einer Woche konnte der Bagger durch eine Spedition geholt werden. Da ich nicht da war, hat der Fahrer der Spedition den Bagger abgeladen und auf den Hof gefahren. Nun wollte ich eben den Bagger umsetzen - Motorläuft, Druckluft wird aufgebaut, doch die Hydraulik sagt kein Wort. Das Planierschild hinten ist auf dem Boden abgesenkt und lässt sich nicht nach oben fahren. Zu meiner Entschuldigung muss ich aber sagen, das ich vorher nie Bagger gefahren bin. Der Verkäufer hat mir beim Probearbeiten was erzählt, doch leider kann ich mich nicht daran nicht mehr erinnern... whistling.gif Und zur Zeit ist er auch im Urlaub top.gif
In der linken Konsole habe ich einen Hebel den ich nach links und rechts legen kann. Da steht Arbeitsdruck darauf. Wo für ist der genau? Rechts in der Konsole habe ich zwei Hebel, einen für die Pendelachse und einen für die Handbremse.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann...
Danke
André
Links bist Du schon ganz richtig. Der Hebel wird normalerweise nach vorne oder hinten gestellt. Hinten ist die Hydraulikanlage blockiert, vorne frei. In der vorderen Stellung ist der Hebel beim Aussteigen im Weg. Ich nehme an das ist der Hebel wo bei Dir "Arbeitsdruck" draufsteht.
Danke für die Info's. Der Bagger braucht aber gewisse Drehzahlen um die Hydraulik Einsatzbereit zu bekommen.
Bagger fährt, Bremst und Baggert... Wunderbar
André
