A.Briss 190 Geschrieben 13. Oktober 2014 Autor Geschrieben 13. Oktober 2014 Am 9.10. war das Containerdorf auf den vorbereiteten Punktfundamenten ´am wachsen`, und es wurden fleißig weitere Container angeliefert. Momentan sieht es so aus, dass noch mehr aufgebaut als abgebrochen wird. Auch die Einrüstung der IA- und IB-Gebäude schreitet fort. Viele Arbeiten lassen sich im Gerüstbau augenscheinlich nur durch Menschenketten erledigen. Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 13. Oktober 2014 Autor Geschrieben 13. Oktober 2014 Eigenlicher Anlass meines Baustellenbesuchs war dieses spektakuläre Bild. Das lässt sich auch nicht bei jedem Wetter machen, sonst wird der Container zur Abrissbirne: An dem Contaier sollte auch ein Kran ´dranhängen. Leider ist die Aufstellung so erfolgt, dass das noch nicht entsorgte alte Schaustück auf der ehemaligen Freifläche mit Stahlträgern in der 7,5 m -Kubatur und einem Deckenelement die Sicht versperrte Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 15. Oktober 2014 Autor Geschrieben 15. Oktober 2014 Gestern war ein weiterer Autokran zu besichtigen: Leider stand die Sonne schon so tief, dass einige Reflexe die Bilder verschönern. In ersten Umrissen ist ein stationärer Kran auf Laufschienen zu erkennen, und weitere Teile liegen zur Montage bereit. Zitieren
A.Briss 190 Geschrieben 15. Oktober 2014 Autor Geschrieben 15. Oktober 2014 Ansonsten schreitet die Einrüstung beider Gebäude fort, und IB ist bereits halb eingekleidet. Neben der Außenleiter ist auch zu sehen, dass die Böden der umlaufenden Balkone an einigen Stellen entfernt wurden, um über Leitern von außen eine Verbindung zwischen den Etagen herzustellen. An der Nordseite von IA sind die Gerüstbauarbeiten noch nicht so weit. Dafür kann man erkennen, dass Fassadenteile ausgetauscht worden sind. Für mich sieht das so aus, dass im Zuge der Schadstoffentfernung dort die Lutten durchgeführt werden, wenn Bereiche unter Unterdruck gesetzt und mit Personenschleusen und Dekon-Kammern versehen werden. Zitieren
chriz78 0 Geschrieben 15. Oktober 2014 Geschrieben 15. Oktober 2014 Was ein Aufwand das alles abzureissen und dann wieder Aufzubauen. Aber das werden die Experten ja gut dirchgerechnet haben. Ich gehe davon aus, das man das ganze nur so aufzieht, da die ursprüngliche Planung mit Bestandssanierung, die ja bei IC erfolgreich durchgeführt wurde, wohl kostenmäßig doch etwas teurer kam, wie anfangs geplant. Zitieren
