Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.886
Die Bäume sind eingepflanzt.
Es muss aber auch noch Altholz entfernt werden. Dazu kommen immer mehr KS-Steine und Metallschrott.
Das Feld zwischen den Hochhäusern ist gut gefüllt.
Bei diesem Arbeitsgerät sieht es aus der Ferne so aus, als ob Teile der Beschriftung am Motorraum überpinselt worden wären.
Ansonsten wird in den Gebäuden fleissig weiter gewerkelt, was von aussen das schon gewohnt Bild ergibt.
Der Cat Kettenbagger ist nagelneu und noch nicht komplett beschriftet.
Bitte weiter berichten, wird noch sehr interessant!
Danke für die Info.
Auf den Gebäuden wird mit etwas schwererem Gerät gearbeitet, u. a. wohl, um die Kiespackung zu entfernen.
Da man den Kleinbagger durch das nördliche Aufzugmaschinenhaus auf IB erkennen kann, bedeutet das, dass auch schon an den Betonwänden der Dachaufbauten geknabbert wird. Wenn die nicht mehr witterungsfest sind, würde ich annehmen, dass die Schadstoff- und Entkernungsarbeiten direkt darunter schon durch sind.
bearbeitet von A.Briss
Zwischen den Hochhäusern herrscht die übliche Betriebsamkeit.
Wer kann etwas zu diesem Gerät sagen? Die Schnellverschlüsse deuten auf eine Filtereinheit hin, vielleicht im Zusammenhang mit der Herstellung von Unterdruck.
Ein vergleichbares Gerät - und vermutlich noch einige mehr - ist am Gebäude IB im Einsatz.
