AKB89 0 Geschrieben 17. September 2014 Geschrieben 17. September 2014 Hallo Leutevielleicht könnt ihr mir etwas weiterhelfenFolgendes Problem:3503 er bj.2007 mit 3600 std. Der Oberwagen schwenkt nur noch rechts herum, relativ normal,bremst aber nicht ab beim Joystick loslassen.Links herum bewegt sich garnichts,beim betätigen des Joysticks lässt er sich durch drücken am Ausleger dann herumschwenken,ansonsten ist er nach links gebremst.Joystick,Steuergerät,Ölstand usw. schon geprüft.Drehmotot defekt oder könnnten es denn noch die Ventile auf dem Antrieb sein??Einfach mal untereinander vertauschen??Würde es sich lohnen und wäre es machbar den Drehantrieb instandzusetzen?Danke schon mal Zitieren
