Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.247
Hallo zusammen,
ich such einen kleinen Bagger für meinen Resthof und da bin ich im Netz über den Liebherr 911 gefallen.
Werde mir 2 anschauen und dazu drei Fragen:
1. Wie lange wurde die 911 Serie gebaut und welche Entwicklungstuffen gab es?
2. Vor und Nachteile Rad oder Ketten Fahrwerk?
3. Gibt es Typische Schwachstellen auf die man besonders Achten muss/soll?
Danke
Andre
Zu Punkt 2 diese frage kann man sich selbst beantworten .Soll der Bagger auch auf andere Baustellen über öffentliche Strassen oder Wege dann muss ein Kettenbagger aufgeladen werden der Radbagger fährt selbst.
Ich war fast 10 Jahre mit einen 911 unterwegs keine besonderen Vorkommnisse.
Gruß Uli
Hallo Uli,
danke für Deine Antwort. Der Bagger soll nur Privat benutzt werden. Wo finde ich den passende Litaratur zum Bagger Typ?
Danke
André
Zu dem Kette oder Rad
Wie nutzt du ihn und wo
Muss er öfter auch mal woanders hin gefahren werden, zu nem Feld oder in den Wald um was zu Baggern oder mal dem besten Freund aushelfen mit dem Bagger weil der was bauen will oder bleibt er eher jahrelang ziemlich an der gleichen Stelle?
Wenn er verschiedene Orte hat eher Radbagger der is selbst Mobil und braucht keinen Tieflader inkl. Zugfahrzeug. wacko.gif
Wobei es auch immer auf die Entfernung ankommt, immer mal nur 100m sind ok, aber wenn du mal versuchst 2km am Stück zu fahren wird das Kettenlaufwerk sich ratz fatz verabschieden.
Wir hatten den Fall mit nem 922 mal, nachdem er in 2 Wochen insgesamt runde 50km per Achse gefahren ist (immer so 2 bis 7 am Stück) war der Turas komplett nieder, Fahrmotor Schrott, die Zahnräder innen waren total hinüber.
In Welches Gelände willst du fahren?
Bleibst du auf festen Untergründen genügt der Radbagger
Fährst du auf Wiesen herum oder Felder die unbefestigt sind empfiehlt sich der Kettenbagger wiederum.
Nicht selten das n Radbagger auf ner Wiese eingesetzt wurde weils trocken war und übers Wochende hats unerwartet geregnet, am Montag hat der mehr geackert als gefahren. wink.gif
Also solltest du Abwägen:
Hat der Bagger verschiedene Arbeitsorte?
Welche Wegstrecken wird der Bagger zurücklegen?
Welches Terrain bzw. auf welchen Böden soll er fahren? bearbeitet von Blizz
Hi,
der Bagger soll bei der Sanierung des 1,5 ha großen Grundstück dienen, dazu kommt noch Brennholz machen...
Holzzange ist schon vorhanden...Vielleicht noch ein Schwimmteich buddeln
Die Bodenbeschaffenheit ist zum großen Teil Wiese/Ackerboden. Da der Bagger aber auf dem ganzen Grundstück zum Einsatz kommen wird, werde ich die Rad Version bevorzugen.
Zwei Fragen stehen aber noch offen da
1. Schwachstellen bekannt?
2. Bauzeit und Versionen?
André
