pidda 0 Geschrieben 3. September 2014 Geschrieben 3. September 2014 Hallo, suche eine Betriensanleitung und Ersatzteilkatalog von meinem Atlas 1104 BJ 1988, K.a. wo ich sowas herbekomme. Wie hoch sollte ist der Vordruck im Hydrauliköltank sein? wird dieser manuel gefüllt oder über ein Ventil bzw bypass. Zitieren
Micha 1704 0 Geschrieben 6. September 2014 Geschrieben 6. September 2014 Der Druck soll zwischen 0,5-0,8 Bar liegen.Kann aber während des Arbeitens bis auf 1,0 Bar steigen.Höher sollte er aber nicht steigen. Der Druck wird vom Kompressor erzeugt und über den Kugelblockhahn und ein Druckreduzierventil in den Tank gedrückt.Es gab zwei verschidene Ausführungen vom Reduzierventil.Das eine war aus einem rechteckigem Aluminiumblock und war an einem Rädchen ein zu stellen.Die zweite Ausführung war aus Metall und von unten ich glaube mit einem 8er Schlüssel einzustellen. Zitieren
pidda 0 Geschrieben 4. November 2014 Autor Geschrieben 4. November 2014 Danke druck war gut.monometer defekt Zitieren
Markus91 0 Geschrieben 8. November 2016 Geschrieben 8. November 2016 Hallo pidda, Hast du mittlerweile ein Handbuch zum Atlas 1104 gefunden? Ich habe bereits zwei Firmen angemailt, beide mal leider nichtmal eine Antwort Zitieren
Atlas1234 4 Geschrieben 10. August 2017 Geschrieben 10. August 2017 Versuch es mal bei Atlas Nordhessen. Ansprechpartner: Daniel Baumbach 05682800923 oder daniel.baumbach@atlas-nordhessen.de Zitieren
