Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.237
Hallo!
Habe folgendes Problem!!
Mein 160er ist ganz normal zu Arbeiten!! Strecke ich den arm aus und möchte ein Häufchen wegschieben, zieht es mir den Motor zusammen und wenn ich nicht nachgebe, stirbt er ab! ( so hat's angefangen). Monteur geholt, alles geprüft, Motor passt, DIV. Drücke geprüft, passt! Dann hat er mir gezeigt, dass wenn der Motor auf Standgas läuft und die Hydraulik betätigt wird, darf der Motor nicht absterben oder ihn zusammenziehen! Sein Fazit war Pumpe komplett neu machen weil die Rutsche angerieben hat und auf druck schlecht zurückgeht und den Hydrailikfluss nicht zurückregelt! Pumpe getauscht! Gleiches Problem wie vorher!!! Bevor der Monteur gegangen ist, hat er den Stecker bei der Pumpe abgesteckt! Drehmoment Proportionalventil Glaube ist der Name!
Dann ging er in allen Lagen wie geschmiert!! Nur bisschen langsamer!!
Er meinte jetzt kann ich so weiterfahren! Er hätte keine Ahnung wo das Problem Liege!
Eine Woche Später kam er mit Unterstützung vom Freundlichen und kamen zum Entschluss, nach 10 Std, Motor hat zu wenig Kraft! Glaube ich persönlich nicht!!!! Habe ein Theorie!
Haben alle Filter getauscht! Tank gereinigt! Bei Belastung raucht er schön schwarz!
Stell dein Thema mal zu
"Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose"
da können die Experten sicher was dazu sagen.
