stumppi1 0 Geschrieben 13. Februar 2011 Geschrieben 13. Februar 2011 wie kommst du da drauf, meines Wissens ist der noch in Frankfurt.In Frankfurt ist noch der 974 LF.GrußFabian Zitieren
Herrmann 44 Geschrieben 13. Februar 2011 Autor Geschrieben 13. Februar 2011 Die beiden Liebherr Longfronts sind beide bis Mitte dieser Woche noch in Frankfurt gewesen: Liebherr 975 Lonfgront: Abbruch Rheinbodenhyp - Neubau Taunusturm Liebherr 954 Longfront: Frankfurt-Bornheim: Abbruch NoxoshallenAWR hat aktuell mehrere Abbruchprojekte in Frankfurt und Umgebung - es wird langsam schwierig da noch den Überblick zu behalten. Zitieren
bss-fan 73 Geschrieben 14. Februar 2011 Geschrieben 14. Februar 2011 Die beiden Liebherr Longfronts sind beide bis Mitte dieser Woche noch in Frankfurt gewesen: Liebherr 975 Lonfgront: Abbruch Rheinbodenhyp - Neubau Taunusturm Liebherr 954 Longfront: Frankfurt-Bornheim: Abbruch NoxoshallenAWR hat aktuell mehrere Abbruchprojekte in Frankfurt und Umgebung - es wird langsam schwierig da noch den Überblick zu behalten.Gut zu wissen, ich hoffe dass mindestens einer der LF nach Eschborn kommt, hast du ungefähre Adressen der Baustellen in der Frankfurter Umgebung? Zitieren
BerndSt 21 Geschrieben 14. Februar 2011 Geschrieben 14. Februar 2011 Der LH954C LF ist seit dem 8.2.2011 schon in Stuttgart..Oder gibt es 2 davon bei AWR? Zitieren
Herrmann 44 Geschrieben 14. Februar 2011 Autor Geschrieben 14. Februar 2011 Nein, es ist natürlich nur ein Liebherr 954. Du weißt das aber sehr genau. Dann wurde der wohl am 08.02. von Frankfurt nach Stuttgart transportiert. Zitieren
