meisterLars 263 Geschrieben 25. August 2014 Geschrieben 25. August 2014 Wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege, ist bei originalen Lehnhoff Schnellwechslern der Typ im Gehäuse mit eingegossen? Zitieren
steeven 0 Geschrieben 25. August 2014 Autor Geschrieben 25. August 2014 hiwenn mir jemand bitte den Durchmesser der Verriegelungs-Keile beim MS03 oder MS01 und das Kastenmaß des _Einschubes durchgeben könnte wäre mir geholfen!Danke und viele GrüßeSteeve Zitieren
steeven 0 Geschrieben 26. August 2014 Autor Geschrieben 26. August 2014 Halloalso bei mir wird es immer mysteriöser!!! Mein Schnellwechsler hat 30-er Keil-Bolzen und eine Aufnahme für eine 50 -er Welle am Werkzeug!Meine Original Lehnhoff Schaufel hat eine 50 -er Aufnahmewelle aber am Gegenlager haben die Ausschnitte für die Keilbolzen ewig viel Luft --allseitig mind. 5 mm!!!Was ist denn da los? Gibt es eine andere Aufnahme mit einer 50 -er Welle und dem Kastenmaß für den MS03???Die Schaufel sieht nicht so aus als wäre da jemals dran rumgedockert worden - weil sie fast nicht benutzt ist (Zinken neuwertig) und keinen anderen Verschleiß.Jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter Gruß Steeve Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 26. August 2014 Geschrieben 26. August 2014 Wenn du mal die Bilder die du heute von mir bekommen hast gegenprüfst empfehle ich dir du nimmst einen neuen Schweißrahmen von mir, hängst den erstmal an deinen Wechsler, und da der passen wird brennst du den Schrott von deinem Löffel runter und schweißt den neuen Rahmen drauf.Dann kannst du mal arbeiten und musst nicht rätseln wieso das jetzt so ist wie es ist. Ich mein, dass es nicht passt sieht man ja. Zitieren
Tommi33 0 Geschrieben 27. August 2014 Geschrieben 27. August 2014 Hast du schon einnen anderren Löffel ausprobiert?Wenn der genau so locker sitzt würde ich darauf tippen das dein Schnellwechser nicht past! Zitieren
