EX35 227 Geschrieben 24. August 2014 Geschrieben 24. August 2014 Du bekommst ja nicht mal den Steckschlüssel hinten rein. Der SW scheint verschlissen zu sein.Das ist aber kein Problem , der SW kann wieder aufgearbeitet werden.Aufschweißen und wieder auf Maß fräßen z.B. . Zitieren
steeven 0 Geschrieben 24. August 2014 Autor Geschrieben 24. August 2014 hidas mit dem Steckschlüssel sieht nur so aus, weil die Schaufel gar nicht richtig sitzt - weil die beiden Teile nicht zusammen passen-- es ist nichts verschlissen!! Beide Teile sind gut aber passen aus irgendwelchen Gründen, die noch nicht klar sind, nicht Gruß Steeve Zitieren
EX35 227 Geschrieben 24. August 2014 Geschrieben 24. August 2014 Wenn die Teile gut wären würden sie doch passen oder ?Hier hilft nur messen ,gut aussehen reicht nicht. Zitieren
LTH98 1 Geschrieben 24. August 2014 Geschrieben 24. August 2014 Hallo Steeve,du kannst mal auf der Internetseite von Lehnhoff vorbei schauen da stehen die Maße.http://www.lehnhoff.de/schnellwechsler-min...paktbagger.htmlHier hab ich noch die Maßtabelle von den SWs:http://www.lehnhoff.de/tl_files/images/leh...Mini-Sw-Tab.gifGruß LTH Zitieren
steeven 0 Geschrieben 24. August 2014 Autor Geschrieben 24. August 2014 Hallo LTHdas habe ich leider alles schon studiert, aber was mir fehlt um weiter zu kommen wären die MAße der Verriegelungskassette und deren Bolzen -- und die gibt es im ganzen WWW nicht Das ist ein großer Mist mit dem Teil!Vor allem weil ich keinen mm weiter komme und nicht weiß wo der Hund begraben isttrotzdem lieben Dank!gruß steeve Zitieren
