hennesy 0 Geschrieben 15. August 2014 Geschrieben 15. August 2014 Moin Moin zusammen von der Nordseeküste,ich bin ein Neuling in Bezug auf Minibagger, schon mal Entschuldigung für meine sicherlich vorkommenden falschen "Beschreibungen".Nun zu meinem Problem, wir sind am neu Bauen und haben uns diesen Bagger gekauft. Alles war gut ,aber jetzt wird die rechte Kette nicht mehr angetrieben.Der Öldruck für den Motor und zum Lösen der Bremse sind da.Nun habe ich am äußeren Deckel vom Getriebe die 3 sichbaren Schrauben entfernt, kommeaber nicht weiter. Möchte gerne den Deckel abnehmen um das Planetengetriebe zu überprüfen.Hat da jemand einen Tipp oderPläne,Explositionszeichnungnen für mich ?Vielen Dank im VorausJOH Zitieren
jsf 65 Geschrieben 17. August 2014 Geschrieben 17. August 2014 Hallo,bin mir nicht ganz sicher wie es bei Yanmar ist aber ich kenne das so das Antroiebsgehäuse vorne eine Nut hat wo ein Sprengring drin sitzt. Den müsstest du von vorne zwischen dem Deckel und dem Antriebsgehäuse raushebeln. Dann kann den Deckel einfach rausziehen. Evtl. ist dann ein Abzieher nötig. Kann man aber selber bauen mit Flachstahl und ein paar Schraube. Die Schrauben müssten dann vom Gewinde in die Löcher der Ablassschrauben passen. Dann zieht sich der Deckel alleine raus.Ich hoffe man versteht die Beschreibung.Ist dir bei der Ablasschrauben öffnen Öl entgegen gekommen? Sonst wäre das schon das erste Problem. Dan ist wahrscheinlich der Planetensatz futsch.Grüße Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 17. August 2014 Geschrieben 17. August 2014 Moin Moin zusammen von der Nordseeküste,ich bin ein Neuling in Bezug auf Minibagger, schon mal Entschuldigung für meine sicherlich vorkommenden falschen "Beschreibungen".Nun zu meinem Problem, wir sind am neu Bauen und haben uns diesen Bagger gekauft. Alles war gut ,aber jetzt wird die rechte Kette nicht mehr angetrieben.Der Öldruck für den Motor und zum Lösen der Bremse sind da.Nun habe ich am äußeren Deckel vom Getriebe die 3 sichbaren Schrauben entfernt, kommeaber nicht weiter. Möchte gerne den Deckel abnehmen um das Planetengetriebe zu überprüfen.Hat da jemand einen Tipp oderPläne,Explositionszeichnungnen für mich ?Vielen Dank im VorausJOHHab ich. Schick mal bitte eine Emailadresse per PN. Mach dir aber für eine Reparatur wenig Hoffnung. Yanmar hat nur noch bedingt Ersatzteile und das was es zerlegt, wenn es was zerlegt verlangt eh nach einem Neuen Antrieb.Hab für den gleichen Bagger erst von 2Monaten einen Nachbauantrieb nach Tschechien geliefert. Also einfach mal mit der email anfangen.. Zitieren
hennesy 0 Geschrieben 17. August 2014 Autor Geschrieben 17. August 2014 Hallo ,vielen Dank für eure Antworten,hört sich ja alles nicht so gut an :-(.Hier ist meine Email Adresse: fahrer@netterchef.deWenn nichts mehr zu machen ist, weiß jemand wo ich evntl. einen guten gebrauchten oder einen neuen komplt. Antrieb bekomme ?Vielen Dank nochmal an alle GrußJOH Zitieren
hennesy 0 Geschrieben 24. August 2014 Autor Geschrieben 24. August 2014 (bearbeitet) Hat sich Erledigt, der Bagger ist verkauftJOH bearbeitet 24. August 2014 von hennesy Zitieren
