Blizz 7 Geschrieben 10. August 2014 Geschrieben 10. August 2014 Lies dich hier mal bissl ein, Seite 1 und die Posts von Seite 6, der hatte auch n Zylinder mit nagelneuen Dichtungen, der Zylinder hat sich dennoch gesenkt. Und es lag auch am Zylinder http://forum.bauforum24.biz/forum/index.ph...55&hl=Hanix Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 11. August 2014 Geschrieben 11. August 2014 Hallo ife1,richtig vorgegangen, Zylinderanschluß Verschlußkappe drauf und stehen lassen,logischerweise nur unten,jetzt ein Bauteil zurück, Ventilblock, und da den entsprechenden Schieber kontrollieren,es könnte auchsein, dass eine Feder gebrochen ist, und die Neutralstellung nicht mehr so ist wie sie sein soll.Gruß Hydraulix Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 11. August 2014 Geschrieben 11. August 2014 Hallo Blizz,der Zylinder vom Hanix wurde möglicherweise nur Stangenseitig abgedichtet, und die Kolbendichtungmöglicherweise falsch montiert oder nicht gewechselt, kontrolle ist schon manchmal besser, als sichblind darauf zu verlassen.Gruß Hydraulix Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 11. August 2014 Geschrieben 11. August 2014 Guten Abend ja zuerst sollte der Fehler hingehend soweit eingegrenzt werden ob es am Zylinder liegt oder nichtam steuerventil würde ich mit dem sekundär Ventil anfangen da hier die wahrscheinlichkeit größer ist als am Schieber selbstdies tauschen ansonsten Vorsteuerung beidseitig abklemmen damit nicht durch restdruck der Schieber nicht in neutral possition ist dann Schieber selbst anschauen plus Gehäuse mfg Zitieren
jfe1 0 Geschrieben 12. August 2014 Autor Geschrieben 12. August 2014 Hallo Hydraulix!!Wir haben den Steuerblock komplett zerlegt, die Federn für die Nullstellung sind in Ordnung, die Schieber auch, haben keine Riefen. Zitieren
