Hallo liebe Hydraulikspezialisten!!
Habe ein Hydraulikproblem bei meinem Bobcat 225!!
Wenn ich den Jostik für den Hauptarm nach hinten ziehe um den Hauptarm zu heben senkt er sich zuerst ab, wenn ich den Jostik weiter nach hinten ziehe bleibt er stehen und hebt sich dann langsam!!
Ich habe Druckmessungen an der Pumpe machen lassen, die ist in bester Ordnung.
Ich habe den Hauptsteuerblock ausgebaut und neu abgedichtet, aber leider ohne Erfolg!!
Ich bitte um Rat!!
Danke im voraus!! LG Hans
Wenn du den Arm unter Last anhebst und die Maschine abstellst, senkt sich der Arm dann?
Ich vermute deine Zylinder sind innen undicht, leichtes Ziehen das Öl macht an der Dichtung vorbei in die Kolbenstangenseite und zum Tank, Ölstrom zu Gering um Arm zu halten da vorbeiströmende Menge zu groß ist, etwas weiter ist die Menge gleich, und noch weiter ist die Zuflussmenge größer als der Strom der an der Dichtung vorbeigeht, Arm hebt sich.
Hallo Blizz!!
Alle drei Zylinder (Hauptarm, Löffelstiehl, Löffel) neu abgedichtet!!
Nach Kaltstart senkt sich der Arm nicht ab, aber wenn die Maschine (Öl) heiss ist senkt sich der Arm sichtlich ab!!
Guten Abend
es ist die kolbendichtung des Ausleger zylinder
hier hätte sich eine Fehlersuche zuvor in jedem Fall rentiert
mfg
Hallo Hydraulikdoc!!
Wir haben beim Auslegerzylinder den Hydraulikschlauch abgeschraubt, den Zylinder zugestopft dann hat sich der Arm 2 Tage lang keinen Millimeter abgesenkt!!!
