Oder wirkt die Achse dann als zusätzlicher Stabilisator ?
Genau so ist es. Ohne Achse brauchst du den Stützfuß.
Schau mal unterm Ballast oder am Unterwagen, ob da was ist oder rumliegt. Eigentlich muesste die Halterung für den Stützfuß unterm Ballast sein.
Gruss
Bastian
Hallo Bastian,
unter dem Kran liegt nichts rum. Im Ballast sind an der Unterseite jedoch 3 Löcher im Durchmesser von ca. 5cm zu erkennen. Sind diese als Aufnahme für dann 3 Stangen oder so gedacht ?
Dank und Gruß Hottes Onkel
Hallo!
Habe eine Betriebsanleitung, die ich Dir sofort schicken könnte. Falls Du den Kran ohne Fahrwerk abbauen möchtest, benötigst Du in der Tat einen Stützfuß, der im Zentralballast im mittleren Loch gesteckt wird. Ganz wichtig ist dabei, daß diese Stütze stramm unterklotzt wird. Bedenke nicht vielleicht, daß es besser ist den
Kran mit Achse/Fahrwerk abzubauen, dann kann er sofort bewegt werden und das nachträgliche Anbauen der
Achse/Fahrwerk erübrigt sich dann. Falls Du ihn verkaufen willst, bedenke: ein stehender Kran läßt sich besser
verkaufen als ein liegender (bzgl. Probe fahren usw.). Bei sonstigen Rückfragen einfach PN.
pkz-onkel
kein Stützfuss.
also ein paar Schwellen und Stempelheber gingen auch.
Wie weit soll der Kran denn transportiert werden? Wieviel Kilometer?
Viele Grüsse
Bastian
Hallo Bastian,
das ist noch nicht ganz raus. Entweder 5, 50, oder 200km. Tendenz geht aber eher zu den 5 km.
Grüße Hottes Onkel
