Cat345CL 6 Geschrieben 15. Juli 2009 Geschrieben 15. Juli 2009 Und nochmal mit LTM 1095 5.1Grüße Daniel Zitieren
Sascha18 0 Geschrieben 15. Juli 2009 Geschrieben 15. Juli 2009 Ich habe das Problem das ich, wenn ich das Spiel starten will, er mir immer nur eine Mitteilung anzeigt, das die Konfiguration nicht richtig ist und dass ich es noch mal neu Instalieren soll.Kann mir da wer helfen ?Mfg.Sascha Zitieren
Cat345CL 6 Geschrieben 15. Juli 2009 Geschrieben 15. Juli 2009 Naja schau ma besten ml in die Konfiguratin rein, bei mir kam auch der fehler da lag es an der auflösung meist ist sie noch auf 800 x 600 pixel gestellt, jenachdem wie groß zu es brauchst stellst du es ein.Bei mir konnte ich es mir denken weil ich spiele mit 1920 x 1080 pixeln da kann das dann auch nicht starten.Probier es mal.Gruß daniel Zitieren
Markus23 0 Geschrieben 15. Juli 2009 Geschrieben 15. Juli 2009 Ich muss es doch runderladen so das han ich gemacht. Was nun ?? Entpacken oder wie ?? Was muss ich alles genau machen ????Markus Zitieren
Cat345CL 6 Geschrieben 21. Juli 2009 Geschrieben 21. Juli 2009 wenn du es runtergeladen hast dann startest du das installationsprogramm welches mit enthalten ist und installierst es in eienn ordner deiner wahl. Dort kannst du auswählen ob du ein desktopsymbol erstellen möchtest. mach einfach ja. nach der nstallation startest du im ordner von rigs of rods die konfiguration und stellst alles ein und klickst dann unten auf "Speichern und Spielen". mehr ist es nicht Zitieren
