erst mal: der Kandidat hat 100 Punkte.
Besagte Winde auf dem einen Bild ist die Auslegerwinde.
Die Winde ist schon die halbe Miete. Rollen für den Auslegerkopf treibt man sicher auf.
(Müssen ja fürs Erste nicht ganz original sein, oder man dreht selbst oder lässt drehen).
Die beiden Hebel rechts vom Lenkrad sind für die Kupplungen der Hub- und Senkwinde.
Schwenkwerk und Schwenkbremse ist sicher der linke lange Hebel.
Der Hydraulikventil rechts beim Lenkstpck gehört da nicht hin.
Ist für die "Ausleger-Schnellverstellung" nachgerüstet.
Sind die Windenbremsen mechanisch (gut!) oder über Luft (schlecht) gesteuert ?
Das sind die beiden Pedate rechts und links vom Fußgas. Ist da unten ein Luftsteurventil dran ?
Die restlichen Hebel kenne ich nicht genau.
Kannst mir ja mal sagen, welche du schon "entziffert" hast. Den Rest kriegen wir dann schon.
Übrigens: falls su schwenken versucht: Vorsicht ohne Ausleger. Ich weiß nicht wie kippsicher der UB 400 ist.
Mein UB 6 würde sich da auf den "######" setzen.
Lass mal wieder was hören oder sehen !
Gruss und viel Erfolg: Kurt
  • 4 months later...
