Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.272
Also, habe gestern die Pumpe ausgebaut und zur Überprüfung und gegenenfalls Überholung weg gebracht. Ich werde berichten, ob es tatsächlich eine der pumpen war.
VG und herzlichen Dank erstmal an die helfenden.
Hallo Harry,
laß dir nichts erzählen, ist wohl eine Zahnradpumpe, die kann man nicht überholen.
Hydraulix, komme ursprünglich aus Parsberg.
Ja, sagten sie mir auch. Wenn mechanisch etwas defekt ist, könne man nix machen. Wollen sie zerlegen und bescheid geben. 🤷🏻‍♂️
Hallo, also Pumpe war verschlissen. Nix mehr zu reparieren bzw. abzudichten. Hab nun eine neue bestellt. Werde berichten ob dann alles funktioniert. VG
Ps: kann mir jemand sagen ob gl-5
80w90 das richtige Öl für die Fahrantriebe ist? Wollte es gleich noch mit wechseln...
bearbeitet von Der_Harry
Ergänzung
Also, hab nun die neue Pumpe verbaut und mein Fahrantrieb funktioniert wieder. Allerdings scheint mein druckspeicher auch noch defekt zu sein, denn er reagiert nicht mehr auf die Joysticks bis ich ein Stück fahre.
🙄 Läuft im Moment
