Ists möglich z.B. im Forum der Baumaschinen die angezeigten Themen
so einzustellen von Haus aus, dass alle Themen angezeigt werden,
und nicht nur die der letzten 30 Tage?
Da hab ich letztens schonmal verzweifelt, weil ich eins gesucht und nicht
gefunden hab, weils am Anfang von Forum geschrieben wurde?
Wenn du in einem Themenbereich bist und nach unten scrollst dann kannst du das einstellen.
z. B. Du gehst ins Themen bereich "Fragen und Anregungen zu diesem Forum" und scrollst nach unten dann ist rechts ein Feld da steht dann 30 Tage. Dort kannst du dann eingeben " von Anfang an" und zeigt er dir alle Themen an.
Nico
jo ist schon klar - nur sollte dies als Standart eingestellt werden,
ich kann als Admin 30 Tage oder auch mehr als Standard einstellen. In einigen Runriken sind auch mehr als 30 Tage eingestellt. Allerdings ist der Hintergrund folgender:
Das Forum ist ja eine dynamische Plattform. Jede Abfrage wird in Echtzeit als Website generiert. Wenn dann bei einer Abfrage besipielsweise 500 Beiträge auf einmal generiert werden belastet das den Server sehr. Daher eben der Standard mit der Beschränkung. Wer dann wirklich alles sehen möchte muss dieses einstellen.
Evtl. werde ich den Default mal auf 60 Tage ändern aber wie gesagt kann das dann auch sehr auf das Tempo drücken, da somit die Belastung und der Traffic des Servers verdoppelt wird. Der Traffic des Forums erhöht sich nach wie vor eh überproportional (sehr zu meiner Freude).
Das gleiche gilt übrigens auch für die Suchfunktion. Auch dort muss man drauf achten die richtigen Einstellungen zu wählen um nicht Suchergebnisse zu "verpassen".
Gruß,
André
