Markus1986 0 Geschrieben 21. Juli 2014 Geschrieben 21. Juli 2014 Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage zu unserem Hydrostatischen Fahrantrieb der in einem Paus RL 652SL verbaut ist. Mit kommt es in letzter Zeit immer so vor wie wenn der Hydrostat nur noch bei fast voller Motor Drehzahl zu beschleunigen beginnt. Es ist nicht so das der Radlader überhaupt nicht beschleunigt sonder es kommt mir so vor das man immer mehr Motordrehzahl geben muss wie früher, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu fahren.Kann mir jemand helfen was ich hier überprüfen kann oder messen. Die Pumpe ist eine Sauer/Sundstrand 90R055 ZDDB417C6 CS8 TEA124218 H010Grüße Markus Zitieren
Gast baggermann.tim.wassermann Geschrieben 21. Juli 2014 Geschrieben 21. Juli 2014 hast du den druck schon mall kontroliert ? Zitieren
Markus1986 0 Geschrieben 16. August 2014 Autor Geschrieben 16. August 2014 nein habe ich noch nicht gemacht, wie hoch sollte der denn sein und unter welchen Bedingungen muss der Druck gemessen werden, Fahrantrieb Neutralstellung/Vorwärts/Rückwärtsfahrt und welche Motordrehzahl sollte ich bei der Messung haben. Dann stellt sich noch die Frage welche Drücke ich denn alles messen soll. Gibt es hier ein grundsätzliches Vorgehen um eine Diagnose zu finden? Grüße Markus Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 18. August 2014 Geschrieben 18. August 2014 Guten Abend hier im Forum wurde schon viel über Fehlersuche von fahrantriebe geschrieben bitte hier querlesen fang einfach an ist der saugfilter i.o.ist das Problem warm kaltist das Problem vorwärts rückwärtsgleich du must den steuerdruck messen ob dieser gleich ist Das mal vorab schreib dies ausführlich mfg Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 19. August 2014 Geschrieben 19. August 2014 Hallo Markus,Tipp von mir, besser die Finger von den Sauer Hydrostaten Serie 90 weglassen,nimm besser einen dazu, dersich mit dem Lader auskennt, dass einzige was du selbst machen kannst, ist den Saugfilter wechseln, undden nur Original nehmen. Gruß Hydraulix Zitieren
