Hallo zusammen,
mein erster Beitrag hier und das, obwohl ich häufiger hier gelesen habe smile.gif.
Ich denke, dass ich hier mit dem Thema gut aufgehoben bin, obwohl es nicht direkt um den Hausbau geht, sondern um einen Spitzboden einer Mietwohnung.
Kurz zur Wohnung:
Es handelt sich um eine Maisonettewohnung in einem 20 Jahre alten Mehrfamilienhaus.
Im oberen Teil der Maisonettewohnung befindet sich das Schlafzimmer, wobei an jeder Dachschrägen ein Schwingfenster (Hersteller Roto).
Das Bett steht unter einer Dachschrägen neben dem Schwingfenster.
Zur Problemstellung:
Wenn es Regnet, kommt durch das vom Bett gesehen gegenüberliegene Fenster Wasser.
Im Detail läuft es durch die Gummidichtung, die Fenster und Fensterrahmen Dichtet. Die Tropfen laufen dann an dem Fensterrahmen herunter und tropfen auf den Boden. (Meistens immer an der Selben stelle).
Natürlich beschäftigt man sich mit dem Problem und kontaktiert den Vermieter, der dann einen Handwerker schickt. Der Handwerker will einem Glaubhaft versichern, dass das Kondenswasser sei und man nichts machen kann. Ich kenne Kondenswasser nur auf Fensterscheiben und nicht, dass sich dieses durch eine ungedichtete Stelle hinter dem Dichtungsgummi absetzt.
Nun zu meiner Frage:
Kann es sein, dass Kondenswasser (obwohl das Fenster tagsüber gut geöffnet war) sich hinter dem Dichtungsgummi bildet , statt auf der Fensterscheibe, wenn es regnet?
Was für mich nicht nachvollziehbar ist, dass diese Problematik nur beim gegenüberliegenden Fenster besteht und das Fenster direkt am Bett (was von der Entfernung näher liegt) absolut unbetroffen ist.
Eigentlich müssten dann doch beide Scheiben beschlagen?
Viele Grüße
Dennis
keine Ahnung, was das für ein Handwerker war, der zu Besuch kam, aber Kondenswasser an der Dichtung ist doch genauso schlimm wie Kondenswasser an der Scheibe ... ! dry.gif Das fördert die Schimmelbildung, da ja die Luftfeuchtigkeit so auch viel höher liegt.
Was das Handwerkliche angeht, kenne ich mich zwar nicht super aus, meine Vermutung wäre aber, dass das Fenster (im Gegensatz zum anderen Fenster) mangelhaft ist oder etwa der Einbau falsch durchgeführt wurde. Zumindest scheinen die Fenster nicht richtig zu isolieren. Solange nicht klar ist, was man genau dagegen tun kann, würde ich das Wasser immer schön wegwischen. Stoßlüften kann eventuell auch helfen - das heißt Fenster weit aufmachen und mindestens 15 Minuten geöffnet lassen.
Anders als vom Handwerker behauptet, muss es eine Möglichkeit geben, um was gegen die Bildung von Kondenswasser an dem Fenster zu tun - z.B. das Fenster austauschen whistling.gif .
Problematisch wird es allerdings, wenn Teufel in der Fassade steckt. Da es aber nur das eine Fenster ist, gehe ich schon fast davon aus, dass der Mangel im Fenster oder in der Montage liegt.
Viele Grüße,
Ricke bearbeitet von Ricke
Wahrscheinlich handelt es sich um ein Fenster ohne "warme Kante". Was das ist steht hier.
  • 3 months later...
Das kannst du so generell nicht sagen. Wenn die Scheibe kalt ist dann ist sie kalt. Da hilft auch die warme Kante nicht viel. Denke ich zumindest. Ich habe mir auch neue Fenster einbauen lassen. Ich habe mir auch eine warme Kante einbauen lassen, allerdings hab ich gleich eine Dreischeibenverglasung genommen.
Kondenswasser hab ich bislang nicht gehabt.
Hallo
wenn es nur tropft wenn es regnet ist das doch kein Kondenswasser! Dies bildet sich eher nach dem Regen oder Hauptsächlich Morgens ! Ursache können allerdings mehrer Dinge sein.
1. einfachste Lösung oben am Fensterrahmen hat sich Laub oder sontiger Unrat anesammelt und das Wasser wird nicht mehr sachgerecht über die Blechverkleidung abgeleitet.
2. die Blech abdeckung wurde falsch montiert das ist für einen Laien aber nicht unbedingt erkennbar
3. Die Gummidichtung ist Defekt oder falsch montiert
4. über Stellschrauben kann auch der anpressdruck beim schliessen geregelt werden aber das müsstest du merken wenn du es schliesst ob es da zum anderen einen unterschied gibt.
Viel Spaß beim suchen.
Ein Tipp noch Roto hat gute einbautips auf der Hompage.
