Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.005
Garching bei München im März 2005 (zep/AB).
Die Zukunft der Erdbewegung wird zweifellos von Maschinensteuerungssystemen bestimmt werden. Die Zeppelin Baumaschinen GmbH vertreibt das zurzeit wohl innovativste Produkt für Dozer und Motorgrader in diesem Marktsegment: die GCS400 Lasersteuerung. Sie zeichnet sich vor allem durch eine kombinierte Kontrolle von Schildhöhe und ?neigung aus und eignet sich hervorragend für mittelständische und Großunternehmen, die Raupen bei Erdarbeiten und im Straßenbau einsetzen. Das GCS400 schließt viele Arbeitsfehler von vornherein aus, sorgt für eine einfachere Bedienung, mehr Effizienz und geringere Kosten.
Am Anfang steht die Einsatzberatung
GCS400 wurde vom Joint Venture Caterpillar Trimble Control Technologies LLC entwickelt und repräsentiert die nächste Generation der lasergestützten Maschinensteuerungslösungen, deren Grundlage das Controller Area Network (CAN) Interface ist. Das CAN-Interface bietet den Anwendern eine ?Plug-and-Play? Flexibilität ? sie können die Laser- und Steuerkomponenten einsetzen, die dem Projekt am Besten gerecht werden.
Das GCS400-System ist ein Neigungs- und Höhenkontrollsystem, das speziell im Hinblick auf die Anforderungen des Maschinenführers bei Feinplanierarbeiten entwickelt wurde. Der Maschinenführer hat die Wahl zwischen zwei Höhenkontrollmodi: Im seitenunabhängigen Modus können Schildhöhe und -neigung unabhängig voneinander gesteuert werden, während im kombinierten Modus Höhe und Neigung zusammen gesteuert werden und der Maschinenführer so das Schild automatisch parallel zum Laserstrahl halten kann. Mit dieser Funktion werden beide Lasermasten wie ein Mast gesteuert und auf dieselbe Höhe gesetzt. Der Maschinenführer gibt die Höhe und Neigung per Knopfdruck vor, die Hydrauliksteuerung übernimmt die Positionierung. Fehler werden somit vermieden.
Mit Hilfe des gekoppelten Höhenmodus kann der Maschinenführer sicher-stellen, dass die Höhe und Neigung des Schilds über die gesamte Breite des Planums unabhängig von Höhenänderungen konstant bleibt. Bei der Höheneinstellung muss nur ein Referenzpunkt eingerichtet werden, das System stellt dann beide Masten auf die gleiche Höhe ein. Dies bedeutet eine erheblich vereinfachte Bedienung und erhöhte gleichbleibende Genauigkeit. Die Menüs können entsprechend des Arbeitsstils und der Anforderungen des jeweiligen Anwenders benutzerspezifisch konfiguriert werden.
Wann und wie der Einsatz von lasergestützten Maschinensteuerungssys-temen am sinnvollsten und nützlichsten ist, darüber informiert die Zeppelin Einsatzberatung. Hier erfahren Anwender auch, für welche Maschinen der Einsatz dieser Systeme von besonderem Vorteil ist.
