Moin zusammen,
ich habe mir am WE einen 301.8c zugelegt und möchte ihn "umfangreich" bei unserem Hausumbau mit Gartenumgestaltung einsetzen.
Das Gerät ist aus 2007, hat ca. 1700h auf dem Buckel und funktioniert soweit ich es als Laie beurteilen kann.
Sollte ich das gute Stück grundsätzlich mal bei Zeppelin checken lassen, bzw. eine Inspektion machen lassen?
Was kostet eine reguläre Inspektion bei dem Zählerstand?
Würde mich über Infos freuen.
VG
Jürgen bearbeitet von eXup
Hallo Jürgen,
schau mal in der Kabine ob Du dort zwei kleine rechteckige weiße Aufkleber sowie einen großen Aufkleber mit gelbem Kreis findest. Das sind die Inspektions bzw. UVV Aufkleber. Da steht dann drauf wann Du mal wieder zur Werkstatt musst. Falls dort nichts zu finden ist sollte normal entweder ein Jahr nach der letzten Inspektion oder nach 1.000 Stunden mehr auf der Uhr mal wieder in die Werkstatt gefahren werden. Es gibt immer ein paar Angebote bei Zeppelin für Inspektion und UVV. Aber soweit Ich weiß geht es für die kleinen ab 99 Euro aufwärts, je nachdem wann die letzte Inspektion oder UVV gemacht wurde.
Ich hoffe Ich konnte Dir weiter helfen!
Hallo Joshua,
danke für deine Antwort.
Soweit ich mich erinnere gibt es diese Aufkleber, sie sind allerdings recht alt und lassen dann wohl darauf schliessen, dass das gute Stück schon längere Zeit nicht mehr inspiziert wurde. Ich rufe am Montag bei Zeppelin an, und schaue was sie tun können. Sicher ist sicher. smile.gif
Ist gottseidank nur einen Katzensprung von mir entfernt, kann ich quasi mit dem Bagger vorfahren. whistling.gif
VG
Jürgen
