Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.103
Kann mir einer sagen wie man
Wasserbausteine CP90/250 in einem kleinen Bachlauf efektiv in Beton einbaut ?
Jeden Stein einzeln in den Beton "pflastern" ähnlich wie Natursteinpflaster.
Oder kann man die Steine auch verteilen und mit einem Bagger in den Beton drücken ?
Das ist für mich Neuland desshalb frage ich lieber mal .
Grüße Micha
Moin! Ich hab es auf beide Arten schon gemacht, entweder einzeln gesetzt oder mit dem Bagger eingebaut und danach die Zwischenräume mit Beton "ausgekehrt". Kam immer drauf an wie groß die Fläche war und wie das Ergebnis aussehen sollte.
Jochen
Hi,
Beton wird eigentlich heute überhaupt nicht mehr im Gewässerausbau verwendet. Du sprichst von einem kleineren Bachlauf - ok, auch in einem kleinen Bach können hohe Fließgeschwindigkeiten entstehen.
Im ökologischen Gewässerausbau haben wir immer so genannten Setzpack hergestellt und der hat an allen Stellen bislang gehalten.
Setzpack = ähnlich einer Packlage unter alten Fahrbahnen. Große Steine werden senkrecht in Reihen aufgestellt. Die Zwischen-/Hohlräume mit feinem Schotter aufgefüllt, und schon ergibt das ein stabiles Gefüge. Der Schotter kann ruhig ohne Nullanteile sein, so können sich Sedimente aus dem natürlichen Gewässer in den offenen Schotterporen ablagern.
Wie gesagt, funktioniert einwandfrei und ist wesentlich ökologischer als die "Betongeschichte".
Vom gesunden Menschenverstand aus gesehen wäre dort gar nichts zu tun.
In dem Bach sind genug natürliche Steine.
Aber im Auftrag ist es halt mit gefordert.
Gast baggermann.tim.wassermann
wen du steine mit den bagger setzen wilst setze die mit em greifer nur so alss tipp wen du keien greifer hast bestelle einen kosten am tag vilt 15€ dan übste 10 15 minuten damit und dan kanste die steine setzen mit den greifer geht das super ich bin selber baggerfahrer und arbeite jenden tach mit en greifer also nur so als tipp
