Heldebub 0 Geschrieben 17. Juli 2014 Geschrieben 17. Juli 2014 Hallo Leute,ich habe eine Maßnahme, bei der 4 cm Asphaltbinder in Quadratmeter ausgeschrieben war.Beim Bau werden jetzt, nach neuer Richtlinie, 5 cm eingebaut.Gibt es eine verbindliche Formel wie ich den neuen Preis (m2) hochrechnen muss? Die anderen Ashaltschichten bleiben wie ausgeschrieben!Die ZTV Asphalt-StB interpretiere ich so, dass es einfach per Dreisatz hochgerechnet werden kann, wobei das meiner Meinung nach nicht 100%ig richtig ist, da ich da z.B. den Anstransport des Fertigers mit hochrechne.OK, ich gebe zu, der Anteil wird eher gering sein Wenn Ihr was dazu wisst, macht mich bitte schlauer Im Voraus schon mal vielen Dank!GrußMarcus Zitieren
Heldebub 0 Geschrieben 24. Juli 2014 Autor Geschrieben 24. Juli 2014 Ist außer mir noch jemand in dem Forum?Oder weiß schlicht und erfgreifend niemand was zu dem Thema? Zitieren
bigmama 11 Geschrieben 24. Juli 2014 Geschrieben 24. Juli 2014 Falls möglich, hab noch ein wenig Geduld. Einerseits ist Urlaubszeit, andererseits herrscht einigermaßen gutes Wetter, so dass es vielleicht ein wenig dauern kann, bis jemand "vom Fach" auf Deine Frage antwortet. Ansonsten muss auch erstmal jemand mit der Materie vertraut sein, um Dir wirklich einigermassen belastbar zu antworten.Ich selbst würde Dir gern helfen, bin selbst aber Baulaie. Falls Dir eine vernunftbasierte Einschätzung mit Hintergrund im IT-Auschreibungsgeschäft weiter hilft: Rechne es einfach hoch. Auch in IT-Ausschreibungen werden häufig unterschiedlichste Materialien, Lizenzen und Dienstleistungen in einzelnen Positionen zusammengeführt (Stichwort: Transport des Fertigers) und entsprechend verfahren, wenn sich dort Mehrungen und Minderungen ergeben. Eines etwaigen Risikos ist man sich auf AG-Seiten zumeist gut bewusst und spätestens der gute Draht zum Kunden ergibt dann die Lösung. Das alles gilt imho, solang die Vorschriften explizit nichts anderes hergeben. Legitim wäre das meiner Meinung nach auch insofern, als dass aller Wahrscheinlichkeit auch Faktoren hinsichtlich des Maschinenverschleisses, Wartungskosten etc. in die Kalkulation eingeflossen sind und diese sich selbstverständlich auch mit gesteigertem Materialdurchgang erhöhen.Vielleicht hilft´s - ansonsten viel Erfolg! Zitieren
ACPM 34 Geschrieben 24. Juli 2014 Geschrieben 24. Juli 2014 Hi Marcus!Würde ich wie beschrieben mit dem Dreisatz hochrechnen, wird ja nicht häufiger vorkommen.Bei einigen Auftraggebern - wie der hiesigen Kreisstadt - würde ich das allerdings vorher schriftlich fixieren... GrußACPM Zitieren
pschmidt 0 Geschrieben 25. Juli 2014 Geschrieben 25. Juli 2014 Hier handelt es sich nicht um eine Mehrdicke, sondern um eine geänderte Leistung, für die in neuer Einheitspreis zu vereinbaren ist. Zitieren
