IPB Bild
IPB Bild
IPB Bild
Technische Daten:
PTH speed grader G2
Erforderliches Trägerfahrzeug ab ca. 5000 kg
Erforderliche Leistung ab ca. 100 PS
Erforderliche Hydraulikleistung ab ca. 40 l
Scharträger und Schwenkstuhl Robuste Schweißkonstruktion in A-Form aus hochfesten Stählen im L-Profil
Drehkranz Doppelkugelgelagerter Drehkranz
Drehkranzdurchmesser 1200 mm
Drehbereich 70 Grad links und rechts
Schar aus verschleißbeständigem, hochwertigem Stahl wechselbare, geteilte Schneid und Randmesser
Scharlänge 3000mm, 3300mm, 3600mm
Scharhöhe 580mm
Schneidmesserhöhe/Dicke 150/20 mm
Scharstellungen
Verschiebung nach rechts/links 600 mm
max. Böschungswinkel rechts/links 60 Grad
max. Hub über Planum 550 mm
max. Schürftiefe 300 mm
Schnittwinkelverstellung Hydraulisch 45 Grad
Hydraulik Load-Sensing Hydrauliksteuerblock mit PTHtronic für präzises und einfaches Steuern der Schar.
Durch einfaches Auswechseln eines Ventils kann auch ohne dass, das Load-Sensing vorhanden ist, gearbeitet werden.
Rahmen Verwindungssteifes gepresstes und geschweißtes Profilrohr aus hochfestem Feinkornstahl.
Elektrische Anlage 12 V oder 24V Anlage je nach Trägerfahrzeug Beleuchtung integriert.
Vorderachse Pendelachse mit frei drehenden Rädern
Lenkung Frei rotierende Räder, auf Wunsch mit Zwangslenkung aus der Kabine
Knicklenkung Knicklenkung im Anbaurahmen integriert, mit rechts/links 52 Grad Lenkeinschlag
Scharsteuerung Einhebelsteuerung (Joysticksteuerung) mit feinfühliger Load-Sensing Hydraulik und PTHtronic für eine exakte Dosierung der Verstellgeschwindigkeit über den Steuerhebel.
Eigengewicht 4.500kg
Sonderausstattung:
Arbeitsbeleuchtung LED
Hydraulisches Schnellkuppelsystem
Hydraulische Lenkhilfe
Scharverschleißschutz seitlich(nur bei Neubestellung möglich)
Frontschild
Vorbereitung für Laserautomatik
Schildquerneigungsautomatik
Scharmeißelschiene
Der Rahmen des PTH kommt einem richtigen Grader sehr nahe von den Scharfunktionen und vom optischen her, sogar mit Drehkranz usw. Fehlt halt als Verstellmöglichkeiten nur noch ein Schenkjoch, so dass man auch bis 90 Grad seitlich verstellen könnte für sehr steile Böschungen, aber der PTH hat immerhin 60 Grad Böschungswinkel, das ist auch schon recht viel, kleinere Kompaktgrader haben da weniger.
Hatte kurzem auch mal noch andere Graderanbauten für Traktoren gesehen, sogar mit zusätzlichem Frontschild, was natürlich noch besser ist.
Habe ein Video von einem Case 60 Traktor mit Graderschar entdeckt, dürfte ein Eigenbau sein:
