Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.304
moin Jungs,
Nach ca. 4 Stunden Bagger bliebt der Ausleger (wo die Schaufel dran ist) plötzlich stehen.
Hubzylinder für den Ausleger war halb eingefahren.
Ich konnten dann den Ausleger per Hand hin und her bewegen,also ob kein Hydrauliköl im
System ist.
Dachte erst es liegt am Zylinder und habe einen anderen dran gebaut.
Nach einer halben Stunde Baggern das selbe Problem.
Da ich fertig werden musste habe ich weitergemacht.
Es passiert auch nicht bei jedem einfahren des Arms, 20 - 30 Mal funktioniert es und dann
bleibt der Arm wieder stehen.
Nach 20 sek. warten kann ich problemlos weitermachen.
Kurz vor Ende der Arbeiten gestern abend fing das Problem auch mit der Schaufel an,ab und zu
schlackert sie hin und her(kein Druck ?).
Könnte das am Steuerblock liegen oder gibts vorm Steuerblock noch ein Ventil ?.
Die Hydraulikzilinder würde ich mal ausschliessen.
Druck messen wird nicht so einfach da es nur passiert wenn das Hydrauliköl richtig heiß ist und
der Fehler nur sporadisch auftaucht.
Gruß Mike
PS:Hydrauliköl und Filter sind neu (ca. 25 Betriebsstunden alt) bearbeitet von der Mike
Wenn du sagst nur wenn es richtig heiß ist, vielleicht eine Überhitzung des Öls wodurch sich Dampfblasen bilden können.
Dazu müsste man aber wissen wie heiß das Öl wird, könnte ein Problem im Kühlkreislauf des Öl´s sein
das könnte natürlich sein, habe vorher noch nie so lange Gebaggert mit dem Gerät.
War halt richtig heiß,die Hydraulikzylinder konnte man nur kurz berühren ohne sich zu verbrennen.
Da stellt sich mir gleich die nächste Frage, wie wird das Öl überhaupt gekühlt ?
Weil Ölkühler oder dergleichen gibts ja nicht.
Gruß Mike
Am besten machst mal paar Fotos, Kühler, Pumpe etc damit man mal sieht wie es drin aussieht.
