Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.032
Normal sollte der Arm gerade aufliegen
http://www.proplanta.de/Landtechnik/Landte...122374535_4.jpg
Litermenge nunja sollte ein Schauglas dran sein im Schauglas sind dann MIN und MAX markiert.
Pumpen nie ohne ÖL laufen lassen weil sonst wird sich nach kurzer Zeit die Pumpe verabschieden. wink.gif
Warum soll der Arm gerade sein, normal nimmt man diese Auslegerposition an für die Markierung im Schauglas, sprich ist der Arm in dieser Position und das Öl im Glas am MAX dann ist definitiv nicht zu viel und nicht zu wenig Öl drin
ich hab alle zylinder eingefahren und dann abgelassen, ca 45liter werden es gewesen sein. weis nicht genau was in deinen reingehen aber rechne mit 30-50 liter.
gruß
rene
