Bodo 0 Geschrieben 5. Juli 2014 Geschrieben 5. Juli 2014 hallo zusammen, uns ist beim vergleich von unterschiedlichen herstellern (cat, volvo, liebherr, komatsu, ...) aufgefallen, dass es unterschiedliche sicherheitsstandards gibt. zum beispiel bei den dachfenstern wo je nach hersteller plexiglas oder serienmässiges sicherheitsglas angeboten wird. was ist eurer meinung nach notwendig und was sind eure erfahrungen? Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 5. Juli 2014 Geschrieben 5. Juli 2014 Kobelco liefert serienmäßig mit Sicherheitsglas und FOPS2 Gitter auf dem Dach.Ich denke das solltet der Standard sein um den Fahrer bestmöglich zu schützen. Nicht zu letzt ist die Sicht durch das Dachfenster, welches bei Plastik nach 3 Jahren nicht mehr gegeben ist ein wichtiger Sicherheitspunkt. Zitieren
uli 0 Geschrieben 8. Juli 2014 Geschrieben 8. Juli 2014 Meines Wissens nach haben Volvo und Cat bei den Raupenbaggern Plexiglas im Dachfenster. Zitieren
speedy25 6 Geschrieben 11. Juli 2014 Geschrieben 11. Juli 2014 @ Uli ganz genau und das ist einfach nur Schrott mit dem Scheiss Plexi bzw. Polycarbonat wird nach kurzer Zeit blind musst immer wieder aufpolieren das noch durchsiehst Cat ist jetzt beim neuen M 318F wach geworden und haben endlich normales Glas verbaut wie es Liebherr schon seit Jahren macht! mfg Martin Zitieren
