Die chinesiche Firma Changlin baut u.a. auch Grader.
Aktuell gibt es folgende Typen 713H, 717H, 719H, 722H, 722-6 (CE)
Hier findet man die Daten im Überblick:
http://www.cn-changlin.com/2motor_grader.html
Habe einige Detailbilder von 3 versch. Typen gefunden:
718:
http://en.beijingxlhj.com/CHANGLIN-718-mot...er-photogallery
722-5:
http://en.beijingxlhj.com/Changlin-722-5-grader-live-photos
Und hier ist auch noch ein PY-Typ:
PY220H
http://en.beijingxlhj.com/CHANGLIN-PY220H-...er-photogallery
Anscheinend baut Changlin keine PY-Typen mehr? Diese Typen-Variante habe ich allerdings auch bei einem anderen chinesichen Hersteller gesehen auf einer Liste. Und der Typ 718 ist auf der Homepage auch nicht mehr mit drauf. bearbeitet von Graderfan
Hi Graderfan ,
If you look on www.changlin.com.cn than you have all the grader brochures .i have som data about the graders , some are older types .
713 H Engine Dong Feng ( Cummins ) 97 kW Weight 12ton Blade 8,8 ft 2,56 m very small
717 H Engine Dong Feng ( Cummins ) 125 kW Weight 14,5 ton Blade 12 ft 3,66 m
719 H Engine Cummins 138 kW 15,9 ton Blade 14 ft 4,31 m
722-5 Engine ? 162 kW Weight 16 ton Blade 14 ft 4,32 m
722-6 Engine Cummins 162 kW Weight 16,4 ton Blade 14 ft 4,32 m
722 H Engine ? 162 kW Weight 15,5 ton Blade 14 ft 4,32 m
722 H Engine Shang Chai 162 kW Weight 16,1 ton Blade 14 ft 4,32 m
PY 220 H Engine Cat ( license ) 162 kW Weight 15,5 ton Blade 14 ft 4,32 m
Roel .
Danke für die Daten. Also mir fällt auf, dass die Typen von 719-722 eine recht lange Schar haben. 4,32 m für einen 15-16 t Grader finde ich schon recht viel smile.gif
Die PY-Versionen stammen eigentlich von einem anderen chin. Hersteller, weißt du zufällig welcher? bearbeitet von Graderfan
I have a brochure of the PY220H and it is of Changlin , it is maybe a older model i took it 6 or more years back from Munchen or Paris ..
Roel .
But there are more Chinese grader manufacterers , with the types PY.
Roel .
