Chucky 7 Geschrieben 28. Juni 2014 Geschrieben 28. Juni 2014 Hi,ich habe eine Frage und zwar geht es um ein Zimmer wo im hinteren Viertel ein Holzstützbalken steht und somit den Raum nicht voll nutzbar macht. Das Haus hat 2 Etagen und ein Spitzboden. Der Stützbalken hält zwei auf einander zulaufende Deckenbalken welche wohl den Spitzboden aussen halten.Gibt es vielleicht eine Möglichkeit solch ein Stützbalken, welcher 2 Deckenbalken hält so zu ersetzen, dass die Stütze entlang der Wand führt um somit die volle Raumgröße nutzbar machen zukönnen?Hab hier mal ein Bild auf die Schnelle gemacht damit man es in etwa sich vorstellen kann was ich meine.Mir geht es also darum, dass der Stützbalken entfernt wird und eine Konstruktion (vll. Stahl) an der Schräge runter zum Boden gebaut wird um die Verbindung (rot) weiterhin zu stabilisieren.Vielleicht gibt es hier jemanden der sich damit auskennt und mal was dazu sagen könnte würde mich sehr freuen. Zitieren
Mr.Bau 0 Geschrieben 28. Juni 2014 Geschrieben 28. Juni 2014 Hallo Chucky,Ich sage immer alles muss möglich sein, aber wenn der Winkel der Schräge so wie auf der Skizze ist, wird das ein recht schweres Unterfangen.Aber wie mein Vorredner schon meinte, du wirst sowieso einen Statiker benötigen. Zitieren
Chucky 7 Geschrieben 29. Juni 2014 Autor Geschrieben 29. Juni 2014 Die Winkel sind nicht 100% so wie ich gemalt habe nur ungefähr müsste ich also ausmessen.Ein Statiker weiß ich und den Balken komplett entfernen wurde schon gesagt sollte man nicht tun aber ich möchte es ja wieder stützen nur eben wenn Möglich so, dass der Raum komplett nutzbar ist und kein Balken stört.Die Etage hat normalerweise in allen vier Ecken so ein Stützbalken jedoch in der diagonal gegenüberliegenden Ecke ist der Balken entfernt worden. Ergo sind es nur 3 Balken die stehen.Hmm hat denn jemand ein Forum zur Hand wo man sowas besser anfragen könnte? Zitieren
meisterLars 264 Geschrieben 29. Juni 2014 Geschrieben 29. Juni 2014 Nee. Nicht Forum. Statiker. Vor Ort. Alles andere ist weder seriös noch verlässlich. Zitieren
