Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 4. August 2014 Geschrieben 4. August 2014 (bearbeitet) Guten AbendWenn du zwei mal abgesperrt hast dann funktioniert das natürlich nicht richtig insbesondere bei einem druckzylinder wo soll da das Öl hin ? Da kannst die kolbendichtung ganz demontieren und der Ausleger bleibt stehen .da dann nur die differenzfläche wirkt ähnlich wie manche einfachwirkende zylinderWenn die Dichtung bei der Montage beschädigt wurde oder das Zylinderbohrung riefen hat . Der Kolben nicht fest bzw. dort die Dichtung zwischen Stange und Kolben Wenn bei einer Reparatur die Inbetriebnahme nicht richtig gemacht wird dann kann ein Dieseleffekt entstehen und die kolbendichtung verbrennen Auch hier drauf achten Schau da mal nach Ansonsten meld dich nochmal ich werd zurückschreiben sowie es mir zeitlich möglich ist bearbeitet 4. August 2014 von Hydraulikdoktor Zitieren
HanixH24A 0 Geschrieben 5. August 2014 Autor Geschrieben 5. August 2014 Hallo,also - ich hab das jetzt wie folgt gemacht.Am Unteren Anschluss einen Absperrhahn ran. Am oberen Anschluss einen Hydraulikschlauch ran und den in einen Auffangeinmer gelegt.Ich hab den Ausleger angehoben und dann den Hahn zugesperrt.Ergebnis: Arm senkt sich und es läuft Öl aus dem oberen Anschluss raus.Video http://youtu.be/AbaNejbOGt0 Zitieren
EX35 227 Geschrieben 5. August 2014 Geschrieben 5. August 2014 Na dann ist doch das Rätsel gelöst. Mit dem zweiten Hahn hastest du einen super Plungerzylinder gebaut.Nun kannst du getrost deinen Hubzylinder ausbauen und zerlegen. Zitieren
HanixH24A 0 Geschrieben 5. August 2014 Autor Geschrieben 5. August 2014 Vielen Dank nochmal für Eure Geduld. Ich hatte den Zylinder schon bei einem Landtechniker zum abdichten. Neuer Dichtsatz kam rein.Daher wär ich nie drauf gekommen das da was nicht passt.Ich bau den aus und bring ihn da hin zum nachbessern. Danke nochmal. Zitieren
