HanixH24A 0 Geschrieben 26. Juni 2014 Geschrieben 26. Juni 2014 (bearbeitet) Hallo, ich komme technisch nicht weiter und bin für jeden Tipp dankbar.Hersteller: Hanix Modell: 24 A2,5 t Minibagger mit Mitsubishi S3L2 3Zyl. Diesel.1800 BetriebsstungenBj 1998Defekt: Ohne die Joysticks zu berühren senkt sich der Hauptarm ab.Hält man mit dem Joystick dagegen kann man Ihn oben halten.Er senkt sich langsam ab.Ich habe den Bagger vor 6 Jahren gekauft. Laut Vorbesitzer lag es an einer undichtigkeit des Zylinders.Ich habe diesen neu abdichten lassen, was aber nichts geändert hat. An sich hat der Bagger immer Kraft - nur eben dieser Zylinder lässt nach. Beim Abziehen von planen Flächen ist das nervig. Was kann ich tun? - Vielen Dank vorab für jede Hilfe.Meine bisherige Meinung:- Zylinder scheidet aus (weil neuer Dichtsatz)- Entweder Hydraulikblock oder JoystickBilder hier:Detailbilder unter www.rester-hof.de/H24A_2www.rester-hof.de/H24A_3www.rester-hof.de/H24A_5www.rester-hof.de/H24A_6www.rester-hof.de/H24A_7 bearbeitet 26. Juni 2014 von HanixH24A Zitieren
EX35 227 Geschrieben 29. Juni 2014 Geschrieben 29. Juni 2014 Trotzdem den Zylinder als erstes nochmal prüfen, bevor du am Steuerblock anfängst. Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 29. Juni 2014 Geschrieben 29. Juni 2014 Guten Abenddas ist so richtigkugelhahn montieren Ausleger anheben schließen dann messenamsonsten ist der Zylinder dicht dann steuerblock anschauen hier mit dem sekundär Ventilmfg Zitieren
HanixH24A 0 Geschrieben 27. Juli 2014 Autor Geschrieben 27. Juli 2014 (bearbeitet) Hallo, vielen Dank.Ich habe an beiden Leitungen des Boom-Zylinders (der den Bagger-Ausleger hebt und senkt) Absperrhähne dazwischen geschraubt.Dann hab ich den Ausleger angehoben und beide Absperrhähne zugedreht. Resultat - der Ausleger steht wie ne eins und senkt sich nicht.Damit dürfte der Zylinder als Ursache für das senken des Auslegers vom Tisch sein.Ich hätte jetzt noch den Steuerblock oder den Steuerhebel als mögliche Fehlerquelle. Beim für den Boom-Zylinder zuständigen Steuerhebel hab ich grad nachgeschaut ist Hydraulik Öl drinnen. Der andere ist trocken.Wie kann ich das prüfen oder abdichten?Viele Grüße bearbeitet 27. Juli 2014 von HanixH24A Zitieren
HanixH24A 0 Geschrieben 27. Juli 2014 Autor Geschrieben 27. Juli 2014 hier noch 3 Bilder von dem Steuerhebel Zitieren
