Bodo_Bagger 0 Geschrieben 21. Juni 2014 Geschrieben 21. Juni 2014 (bearbeitet) habe einen alten Atlas 1302 (Typ 1500) in Betrieb.bei dem alter ist am Hydraulikblock eine Stahlleitung undicht geworden vermutung durch vibration des Motors.Problem nun: durch das Ventil oberhalb des Hydrauliktanks entweicht Luftdies war vorher nicht !Frage ist es die Luft von der Pumpe (der lehren Leitung ) ?war vorher nicht.oder eventuell zu wenig Hydrauliköl im Tank ? Danke für TipsPS.:kann man Fotos hier einbinden ? bearbeitet 21. Juni 2014 von Bodo_Bagger Zitieren
steamshovel 1 Geschrieben 21. Juni 2014 Geschrieben 21. Juni 2014 Bei den alten Atlas-Baggern ist das Hydrauliköl im Tank durch Luft vorgespannt , d.h. die Luft gehört da rein und das Ventil auf dem Tank muß geschlossen sein. Lediglich für Reparaturen am Hydrauliksystem wird das Ventil geöffnet. Zitieren
