mein AR 55, Bj.2002, 2200 Betriebsstunden macht folgende Probleme:
1. nach ca. 3 bis 4 Km Straßenfahrt geht die Warnlampe für erhöhte Hydrauliköltemperatur an, fahren tut der Lader dennoch ohne merkliche Beinträchtigung. Ich halte an, warte bis der Lader abgekühlt ist und fahre weiter.
2. bei etwas schwereren Arbeiten fährt der Lader nach ca. 30 min. nicht mehr vorwärts. Die Warnlampe für erhöhte Hydrauliköltemperatur geht nicht an. Ich halte an, warte bis der Lader abgekühlt ist und kann dann wieder einige Minuten weiterarbeiten.
Das Gebläse am Hydraulikölkühler geht in beiden Fällen nicht an.
Ich würde das Problem bei der Hydraulik / Kühlung suchen und habe dazu folgende Fragen :
Das Hydrauliköl ist noch das erste, welche Sorte ist nachzufüllen ?
Welche Hydraulikölfilter benötige ich ? ( Fabrikat, Typ, o.ä. )
Wo finde ich den Temperaturgeber / Schalter welcher den Lüfter ansteuert ?, eventuell Typ/ ET-Nr. angeben.
Wichtig wären auch Bedienungs- und Wartungsanleitung, Reparaturhandbuch sowie ein Ersatzteilkatalog.
Wer helfen kann bitte mal melden.
MfG gunterh
  • 5 weeks later...
Hallo
Es liegt an dem Rechner.
Die kleine Platine welche auf die grosse Platine gesteckt ist.
Du musst einen neuen Rechner bestellen welcher auf deine Daten von deinem Lader Programiert wurde.
Lass dir nichts erzählen es gab hierfür einen Vordruck.
Dann wurde der Rechner im Werk gleich mit deinen neuen Daten geladen.Es muss aber zusätzlich das E-Prom im Display ersetzt werden.Dann sollte er wieder Laufen. wave.gif
Viel Glück
