Graderfan 7.604 Geschrieben 18. Juli 2014 Autor Geschrieben 18. Juli 2014 Habe heute noch mal weiter über diesen SDM 25 recherchiert und einige Detailbilder von einem weiteren Exemplar gefunden:http://www.kemavtodor.ru/assets/images/New...t/magadan/2.jpghttp://www.kemavtodor.ru/assets/images/New...t/magadan/3.jpghttp://www.kemavtodor.ru/assets/images/New...t/magadan/8.jpgIn einem Text steht auch drin, dass diese zweite Schar fürs Schneeräumen an den Rändern genutzt wird. Zitieren
Graderfan 7.604 Geschrieben 17. August 2014 Autor Geschrieben 17. August 2014 (bearbeitet) Auf folgender Seite findet man einige weitere interessante Bilder:http://avtoinetolko.ru/2013/07/specdormash...rejder-sdm-25a/Hier mal eine kurz zusammengefasste Übersetzung des Textes. Die Firma SpetsDorMash (evlt. eine Zusatzmarke vom Hersteller Dormash?) produziert seit 2007 den SDM25 und seit 2013 gibt es eine neue Variante mit größerer Kabine mit verbesserter Sicht. Das Frontschild ist breiter als der Grader, deshalb hat es klappbare Seitenteile (kann man auf den Bildern gut erkennen) um die Transportbreite von 2,50 m nicht zu übersteigen. Diese neue Version hat eine weitaus höhere Schubkraft als die Vorgängerversion (166 kN)Gesamtgewicht: 21 tScharlänge: 3,20 m bearbeitet 17. August 2014 von Graderfan Zitieren
Graderfan 7.604 Geschrieben 26. September 2014 Autor Geschrieben 26. September 2014 (bearbeitet) Habe einen weiteren Grader gefunden, es handelt sich zwar um einen Anhänge-Grader, aber dieser hat auch eine Doppelschar.Einige Detailbilder findet ihr hier:http://blog.mercadovial.com/maquinas-viale...-arrastre-tbeh/Es handelt sich hierbei um das Modell N19-E5700 von TBeH welches auf der ExpoAgro 2010 vorgestellt wurde. Dieses Exemplar ist eine Neuheit mit einer Zusatzschar. Diese zweite Schar ist dabei nützlich, um die Planierfläche von der Hauptschar von 2,1 bis auf 3,6 m zu erhöhen und man kann damit die Straßengräben oder Straßenränder besser bearbeiten. So eine kurze Doppelschar wäre auch für jeden Grader interessant, besonders für die Straßenränder. bearbeitet 26. September 2014 von Graderfan Zitieren
SirDigger 2.266 Geschrieben 26. September 2014 Geschrieben 26. September 2014 (bearbeitet) Zu deinem Grader aus der erstem Post, http://sdm25.ru/en/gallery/index.php Einfach mal die Zahlenreihe durchklicken. Gibt es hier mehr Informationen. Und die angedunkelte Kabine hat den Sinn Blendung/Schneeblindheit zuverhindern. bearbeitet 26. September 2014 von SirDigger Zitieren
Graderfan 7.604 Geschrieben 26. September 2014 Autor Geschrieben 26. September 2014 (bearbeitet) Danke für den Link, da findet man auch weitere interessante Bilder von dem Typ Und die angedunkelte Kabine hat den Sinn Blendung/Schneeblindheit zuverhindern.Dann lag ich mit meiner Vermutung richtig, als ich gelesen hatte, dass die Variante mit Doppelschar für das Schneeräumen eingesetzt wird.Die Idee mit einer Doppelschar gab es früher schon mal, habe nach langem Suchen das Bild wieder gefunden, was ich heute morgen in Erinnerung hatte:. by the first photo i see a second blade after the main blade .Roel .Da kann man eine kleine Zusatzschar erkennen, sie befindet sich hinter der Hauptschar. bearbeitet 26. September 2014 von Graderfan Zitieren
