Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.276
habe mir vor kurzem eine Wacker Rüttelplatte mit defektem Motor gekauft. Motor ist mittlerweile repariert und läuft. Rüttelstärke ist OK jedoch erscheint mir die Vorlaufgeschwindigkeit etwas gering lt. Hersteller 16 m/min
ich schaffe auf Pflaster höchstens die Hälfte bei 0 Steigung. jedoch wurde irgendwann einmal eine neue Grundplatte auf de Körper geschweißt diese ist in der mitte stark nach außen gewölbt ist das normal?
Erreger scheint mir OK, jedoch hat der Grundkörper zwei Klappen darunter sieht man das dieser voll mit Splitt oder teer ist, das gehört wohl auch nicht dahin? oder ist der Körper damals mit irgendwas verfüllt worden?
Vielen Dank für eure Hilfen und Antworten!
MFG Stiven
Mach mal ein Bild von der Grundplatte.
Die geflickten Grundplatten funktionieren oft nicht richtig.
Hallihallo!
Das wird die Grundplatte sein. So wie Du sie beschreibst, ist sie zuweit abgenutzt
und saugt sie am Boden fest.Probier sie mal auf weichen Material aus,da wird sie gar nicht
fahren. Hatte das im Winter an einer 700 kg Rüttelplatte gehabt und uns ist selbst
von Wacker vom aufschweissen abgeraten worden. Kunde entschied sich für eine neue
Grundplatte und nun rüttelt sie wie verückt.
  • 7 months later...
Hat noch jemand Erfahrungen mit geschweißten Grundplatten an Rüttelplatten?
Wir überlegen unter unsere Ammann AVH 6020 ein Stahlplatte schweißen zulassen oder ob man doch eher eine neue Grundplatte kauft.
Das Problem mit aufgeschweißten Platten ist folgendes:
Die Originalgrundplatten sind meistens aus Kugelgraphitguss, da schweißt es sich schlecht drauf,
Durch das Aufschweißen verändert man das Gewicht der Grundplatte,
meistens geht man dann auch noch nach dem Motto vor
"Viel hilft viel" und somit wird das Gewicht der Grundplatte zuhoch= Geht nicht vorran.
Durch das Aufschweißen, ist die Wärmeabfuhr des Erregers geringer= Das Öl dort wird zuheiß
und es grillt einem die Lagerung des Erregers.
Stiven22 nein Teer/Split gehört nicht auf die Grundplatte.... und deine Auswölung in der Mitte, ist wohl Schweißverzug + Dehnung von der Wärme des Erregers.
Grundplatten aufschweißen, ist ein typisches beispiel von "An der falschen Stelle gespart"
