Die Frage wurde schon mal irgendwo im Form gestellt.Hier nochmals: wie werden wohl die Gegengewichte beim 500 HL eingehängt?
Hallo Philou,
Deine Frage 1 :
Schau dir mal Bild 4 genau an, die Verstellung des Gegengewichts erfolgt durch 2 Seilzüge und der Schwerkraft.
Der Gegenausleger ist unter, da wo der Schlitten des Gegengewichts läuft schräg gebaut, mit Gefälle zur Kabine. Die 2 Seilzüge laufen vom Gegengewicht über den A-Bock zum Ausleger. Wird der Ausleger hochgezogen, wird der Ballast per Schwerkraft nach unten bzw. Richtung Kabine gezogen. Wird der Ausleger wieder in die Waagerechte gebracht, wird der Ballast durch die Seile nach oben bzw. nach hinten gezogen.
Deine Frage 2 :
Der Ausleger wird nicht zur Drehbühne abgespannt, sondern das Hubseil wird von der Winde über die Abspannrollen umgelenkt und wieder zum Ausleger geführt, ich denke zum Höhenausgleich der Hakenflasche bei Auslegerverstellung ohne die Hubwinde bedienen zu müssen.
Gruss
AC 700
Jetzt hat' s mein entzündetes Adlerauge auch erkannt..........ist eigentlich einfach..........wenn man' s weiss top.gif top.gif
Vielen Dank
Hallo Philou,
Deshalb ist dieses Forum ja da, dass jeder ein paar Infos und vor allem interessante Bilder beisteuert. Und jetzt hoffe ich auf auf weitere Bilder der HC-K Serie ... whistling.gif
Gruss
AC 700
Wenn man' s genau nimmt, dann hat LIEBHERR trotzdem gewonnen.........auch wenn's mit den Knickauslegern nicht besonders erfolgreich gelaufen ist!Denn LIEBHERR -Krane gibt' s noch.........Kaiser ist leider kranmässig Vergangenheit.Habe mich allerdings immer gefragt....warum eigentlich das Aus von einem Tag zum anderen? Management-Fehler? Fehlende technische Weiterentwicklung? Hat jemand detailliertere Infos zum Aus für ELBA-KAISER-Krane?????????????? sad.gif
