Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.304
Hallo Joe,
dass kann man sehen, nur sollte man etwas Erfahrung haben um das Ding zu vermessen.
Nur instandsetzen kann man die Zahnradpumpen nicht.
Gruß Hydraulix
Kurze Rückmeldung
Habe am Wochenende nun etwas mit der Maschine gearbeitet.
Jetzt geht die Lenkung sehr leicht, auch im Stand. Die Druckanzeige liegt nun zwischen 15 und 20 bar.
Ist es möglich das die Maschine nur etwas Bewegung braucht?
Sein kann alles ich würde es in jedem Fall im Auge behalten
insbesondere das Temperatur verhalten
an dem welchen ich instand gesetzt hab da wurde das Öl recht warm
Die Temperaturanzeige steigt leicht an, bleibt dann aber stabil. Werde die ganze Sache mal weiter beobachten.
Das raunzen / jammern beim lenken ist nun auch weg.
Es wurden auch noch ca. 2 Liter Öl aus der Hinterachse entnommen. Der Vorbesitzer hat das ganze wohl durch den Entlüfter befüllt.
bearbeitet von joesn
Hallo, mal noch eine kurze Rückmeldung / Frage.
Habe nun mal in der Bedienungsanleitung geschaut und in dieser steht 12+3 bar. Ist der max. Druck also um die 15 bar?
