Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.311
Hi! Ich wollte mal hören ob hier jemand erfahrung mit Roadliner Ketten auf Bagger in der 24t Klasse hat?
Es geht um die Haltbarkeit bzw Empfehlungen für den Neukauf!
Bisher waren Bridgestone Verbaut und diese haben jetzt ca 3000h gehalten.
Es Handelt sich um einen Komatsu Pc 228 der Im Garten und Landschaftsbau bzw. Tiefbau eingesetzt wird!
MfG
Dennis
Hi Dennis!
Da gibt es mittlerweile große Erfahrung. Bis jetzt hat sich folgendes herausgestellt.
Roadliner (auch Nachbau ) funktionieren gut bis 15 to Bagger.
Am meisten sind sie verbaut für die 8 to - 15 to Klasse.
Am Minibagger macht es nicht viel Sinn, da die Gummiketten überschaubar in den Kosten sind und
die Nachteile der Road Liner überwiegen. (Lautes Fahrgeräusch, da Stahl. Laufwerksverschleiss. Stärkere Verschmutzung.)
Zum 228
Hier im Rhein main Gebiet gibt es einige 228 mit den Road liner ketten.
Aber bei dem Baggergewicht wird es schon spannend! Thema Scherkräfte, wenn der Bagger auf der Straße steht.
Das einzige was hier ordentlich funktioniert sind die Original Bridgestone. Haben experimentiert mit diversen
Nachbauten, hatten aber nur Reklamationen.
Auch muss der Fahrer da ein wenig mitspielen(Auf der Stelle Drehen nur im Notfall), dann macht das auch Sinn.
Die Maschine ist dann Ideal für innerörtlichen Kanalbau.
Viele Grüße!
Vielen Dank schonmal für die Antwort! Weisst du zufällig auch was über die Haltbarkeit in Bh?
MfG
Dennis
Hallo Dennis!
Das ist natürlich so pauschal nicht zu beantworten, da es von ganz vielen Faktoren abhängt. eusa_think.gif
Untergrund, Fahrer, Fahranteil etc.
Meine Erfahrung liegt im Schnitt bei Kanalbauern so um die 6000 Std.
Bei euch nur 3000 Std.?
Was habt ihr gemacht? Viel in Bauschutt oder Schotter rumgefahren?
MfG
Eric
