Ich bin neu im Forum und hoffe hier einen Hinweis zu erhalten, warum die Drehkreisbremse meines Liebherr 901 nicht funktioniert.
Mein Bagger ist schón 30 Jahre alt und er war die letzten 10Jahre nicht in Betrieb. Nach dem Einbau der neuen Batterien sprang er sofort an, allerdings währte die Freunde wegen des Rostes im Tank nur kurz. Nach Reinigung des Kraftstoffsystems läuft er jetzt wieder prima, aber ohne funktionierende Schwenkbremse ist das Arbeiten schwierig. java script:emoticon('<_<',%20'smid_1')
Woran könnte es liegen? Der Ölbehälter der Schwenkbremse war leer, ich habe ihn mit Hydrauliköl aufgefüllt. Die Luftdruckanlage liefert einen Druck von nur 5bar. Wenn man aber die Fahrbremse (Hebel rechts neben Fahrersitz) schließt, so geht der Druck auf 8bar hoch. Das linke Fußpedal erzeugt beim Drücken ein kräftig zischendes Geräusch, aber an der Bremse tut sich garnichts.
Für jeden sachdienlichen Hinweis bin ich sehr dankbar!java script:emoticon(':caterpillar2:',%20'smid_13')
Klingt als würde das gute Stück mit Luft das Schwenkwerk bremsen.
Am besten mal auf Druck lassen das es zischt und mal gucken wo das überhaupt zischt. Leitung kaputt, durchgerostet, Verbindung am Ventil hin, Ventil selbst hin? wacko.gif
Den Bagger selbst kenne ich zwar nicht, aber vielleicht Bremssytem entlüften wenns schon n Ölbehälter gibt? eusa_think.gif
Ich danke dir für den schnellen Lösungsversuch.
Bei gedrücktem Fußpedal wird der Luftdruck über einen Schlauch zur Drehbremse geleitet. Hier drückt wahrscheinlich ein kleiner Luftzylinder auf einen Ölzylinder der dann die Bremse schließt. Dabei entweicht keine Luft solange die Fußbremse gedrückt ist.
Kann es vieleicht sein, daß man in den Ölbehälter keine Hydraulikflüssigkeit einfüllen darf? Vieleicht ist die Bremsmechanik eingerostet. Jedoch traue ich mich nicht recht an die Demontage weil ich kein begnadeter Schrauber bin.
Na, vieleicht hat ja noch jemand einen Vorschlag.
  • 6 years later...
Bei mir war er Fest
Wo zischt es den
 Kann sein das der Luftdruck Zylinder undicht ist. Das zerlegen ist aber nicht schwer
