bettyblue 1 Geschrieben 17. April 2005 Geschrieben 17. April 2005 liebherr bietet das als zustazausrüstung an, genauso wie wenn du dir ne andren löffel kaufen willst kannst du diese sachen im werk bestellenmfg Zitieren
MaMu 40 Geschrieben 17. April 2005 Geschrieben 17. April 2005 Der Bagger von Cardem ist halt die 40 m Variante und der von LMP "nur" 37m. Da fallen ja auch schon ganz andere Momente am Ausleger an!Wer weiss wo die Bestäubungsanlage gekauft wurde, das kommt nicht von Liebherr, und das oben ist mit Sicherheit ein Abweiser, der verhindert, das Brocken jeglicher Art schön auf dem Ausleger runterkullern und dann in der Scheibe einschlagen!Mann bekommt geliefert, was man bestellt! Zitieren
MFJ 0 Geschrieben 18. April 2005 Geschrieben 18. April 2005 Hallo zusammen,im Gegensatz zum "Kolb" ist der "Cardem" R 974B mit einer 41m Ausrüstung ausgestattet. Die beiden Varianten sind zwei unterschiedliche Konstruktionen und unterscheiden sich daher auch in einigen Detaillösungen.Die 41m Ausrüstung gibt es auch mit einteiligem Steckausleger ( d.h ohne Verlängerung).Auf dem Steckausleger ist ein "Abweis-Schild" angebracht.Die Berieselungsanlage ist eine nachrüstung durch cardem.mfgMFJ Zitieren
Gast longfront 321 Geschrieben 18. April 2005 Geschrieben 18. April 2005 Hallo,danke, das beantwortet meine Fragen weitgehend!Wird die 41m Variante, die MFJ angesprochen hat, auch von Liebherr angeboten?*lg* Börni Zitieren
MFJ 0 Geschrieben 21. April 2005 Geschrieben 21. April 2005 Hallo Zusammen,alle Ausrüstungen werden von Liebherr konstruiert und gebaut. Einzige Ausnahme ist die sog. "Leonard Ausrüstung"(Teleskopausrüstung)mfgMFJ Zitieren
