Guten Abend,
habe vor meinen hof zu pflastern ca.120qm. Der Untergrund besteht aus Lehmboden. Wenn es hier geregnet hat, ist der Boden kaum begehbar. Was muss ich alles beim Unterbau beachten und wie errechne ich die Mengen des Unterbau Materials?
Danke schonmal für eure antworten.
Wenn der Boden so sch..... ist, dann würde ich unterm Pflaster so 50-60 cm Mineralgemisch auf Geotextil einbauen. Lageweise verdichten natürlich. Bei 50 cm auf 120 Quadrat wären da 60 m³ entspricht ca. 120 t Mineralgemisch.
Falsch . Da hast Du den Auflockerungs-/Verdichtungsfaktor vergessen. Ich rechne da immer mit ca. 1,3-1,4 ... ergibt dann bis zu ca.80 m³.
Wieviel Last kommt denn überhaupt aufs Pflaster? Nur PKW , LKW einmal im Jahr , Traktor mit Anhänger?
Und welche Art Pflaster? Betonverbund , Naturstein- Kleinpflaster/Großpflaster ?
Wenn der Untergrund sehr stark wasserhaltend ist würde ich mir die Anlage einer Drainage überlegen (in Abhängigkeit der Dauerbelastung natürlich) . bearbeitet von steamshovel
So viel Mineral muss da rein?
Wird zu 99% nur mit dem Auto befahren und eventuell mal mit einem Tracktor. Es ist schon eine ca 60qm große pflaster fläche vorhanden. Rechteck Pflaster wollen wir verlegen. Ein Bekannter meinte das eine Mineralschicht von 20cm ausreichen würden. Was ist denn nun die Vernünftige Methode?
Kommt auf die Tonnage vom Traktor an (bzw auch Zuladung. Bei seltener Überfahrt mit was schwerem kannst Du´s mit 25 cm Unterbau versuchen - drunter würde ich nicht gehen. Dann ist das Geo-Flies aber ein Muß. Und dann 8er Stein , 6er wird zu schwach.
Du solltest mal eine Probeschachtung machen wie es drunter aussieht . Wenn es dauerhaft naß ist eher mehr Mineral einbauen oder doch eine Drainage anlegen. bearbeitet von steamshovel
