Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.042
Danke dir für die Erklärung zu den Unterschieden der Ketten.
Der Crossley Grader hat ja auch Gummiketten, von daher dann kein Problem mit dem Nickmoment.
@ Super Roel
I don't know if you understand german, do you know if the tracks from the Crossley Grader can swing like the Tandem wheel Grader?
The grader is a artikulated ( knicklenkung) machine , so it can work like the wheel machine , the back side of the machine is a Case quad track dozer .
Roel .
Habe jetzt mal was interessantes entdeckt, im Gegensatz zu den anderen Raupengrader die hier gezeigt wurden, mal anders rum... Raupe vorne, Grader hinten:
http://www.farmphoto.com/image.aspx?n=d764...&s=original
Die Grader-Bedienungselemente wird man wohl in der Raupe irgendwo verarbeitet haben um den Grader zu steuern. Und das hintendran ist definitiv kein gewöhnlicher Anhänge-Grader, sondern der gesamte Rahmen stammt von einem echten Grader. Welcher Hersteller kann ich jetzt anhand des Rahmens nicht erkennen, evtl. früherer Komatsu oder vorherige Hersteller Galion/Dresser?
EDIT: Habe mal recherchiert und ein Bild von dem Rahmen eines Galion Graders gefunden: http://www.purplewaveauction.com/a/2009/20...ction/3223H.JPG Der Rahmen oben müsste also von einem Galion Grader sein. bearbeitet von Graderfan
