Hallo weissnicht,
in erster Linie geht mir es darum, den Kollegen Unimogsaar vor unnötigem Schaden zu bewahren.
Es ist bekannt, dass es an diversen Hydromotoren Spülventile gibt, nur bei dieser Bauart nicht.
Aber trotzdem besten Dank.
Gruß Hydraulix
Du hast ja den Regelbeginn gemessen und es war ok,da wirds wohl die Pumpe sein,oder Motorleistung, also die Pumpe sollte schon eingestellt werden. Beim Arbeiten merkts man nicht so,beim fahren schon.
Guten abend
das Problem wird so wie es hier ausgeführt wird eher nicht am fahrmotor liegen sondern es wird zu wenig Leistung erzeugt
hier aber drückungsdrehzahl prüfen
bei den litronic wirds schwer da die elektronik einen schwächer werdender Motor mitregelt
Auf jeden Fall zuerst den Motor warten
Guten morgen allerseits..
Also wie schon geschrieben, Regelbegin ist geprüft und paßt auch soweit. Motordrückung ist ohne Drehzahlmesser schwer zu beobachten, gehörmäßig wird er aber nicht sonderlich gequält (Spritfilter sind neu, Luftfilter sauber). Danke erstmal für alle hier gegebenen Tips, werde die Tage mal noch am Tankanschluß Fahrmotor nen Litermengenmeßgerät reinfummeln und mal schauen wieviel da wirklich raus kommt, an die Pumpen glaub ich im moment zumindest eher weniger weil die Grableistung mal soweit in Ordnung ist.
Hab aber noch ne Frage die mit dem eigentlichen Thema so nichts zu tun hat : Lt. BA verwendet Liebherr ja Motoröl als Hydrauliköl - kann man da bedenkenlos auf HLP46 umstellen da meine anderen Maschinen alle Hydrauliköl im Tank haben ? Sonst müßte ich mir noch eine Sorte Öl dahin stellen. Oder gibt es da einen besonderen Grund für ? (Fendt fährt ab Werk in der Hydraulik auch mit 20W20..warum konnte mir bisher auch niemand beantworten)
Gruß Oli
PS : Alter A310..nix Litronic oder so shades.gif bearbeitet von unimogsaar
Also wir hatten letztes Jahr auch noch n A310er ohne Litronic, die Hydraulik ist auch mit HLP46 problemlos gelaufen top.gif
